- » Мультикоптеры
- » Электроника квадрокоптера
- » Нагрев UBEC
Нагрев UBEC
Нагрев UBEC
Привет всем. Подскажите по питанию.Собираю квадр на раме S500. Двигатели SunnySky x2820. Регули hobbywing skywalker 80a.
Pixhawk должен питаться от UBEC (Power Module) что идёт от батареи, но от него он не работает и включается только если подсоединить ecs регули к обычным каналам. Мерял напругу на выходе с UBEC - 5.3V. При этом катушка на нём (квадратная серая штука) греется жжесть как, аж термоусадку прожгла. Градусов 150. Если питание от ESC регулей отключить, то Пикс не включается, UBEC не греется. Ничего не работает. С ESC всё рабоатет, прошивка льётся, но UBEC обжигает. Подскажите, это хана UBEC или что не так?
p.s. без UBEC Пикс тоже включается без проблем. Будто UBEC и не нужен
- nVidia
- 27 Сообщений
Re: Нагрев UBEC
Покажите как всё подключено.
- manych
- Макс
- 1546 Сообщений
Re: Нагрев UBEC
Настроено всё по этой известной схеме:
Подключены 4 регулятора ESC, которые ещё не откалиброваны (пока не получается, все скопом не хотят через Pixhawk, а по отдельности ещё не разбирался (у меня Taranis + x8r)). Поэтому моторы постоянно пищат (возможно, создают нагрузку на UBEC 5.3V дополнительную). Работает всё норм, прошивается, калибруется акселерометр и т.д, но UBEC (Power Module) греется как сковородка. Если отключить питание от ESC, то ничего не работает и UBEC не греется
p.s: ещё заметил странность, что вначале, пока UBEC холодный, моторы пищат резвее, когда он нагреется (сразу почти), то моторы начинают пищать в разнобой и немного тише. Может это как-то связано. Ведь от нагрева проводника ток падает
Нашёл такую же проблему с перегревом на буржуйском форуме. Завтра попробую сменить Power Module на другой, надеюсь поможет. В кратце, если не хотите чистать, это дефективный UBEC и его нужно заменить.
- nVidia
- 27 Сообщений
Re: Нагрев UBEC
В общем, почитал тут больше.. После прочтения зарубежного форума наткнулся на разную версию проводов, идущих от UBEC к Pixhawk. Один шнур ровный, на втором перекрещены провода от 1 пина к 6 от конца к началу (и, кстати, цвета их тоже разные). У меня был другой провод, который я и подключил не зная о данной проблеме. Думал они одинаковые, просто цвета разные и всё, оказалось нет. Сейчас всё ок, ничего не греется.
Так что, может кому будет интересен мой небольшой рисёрч. Спасибо кто откликнулся
- nVidia
- 27 Сообщений
- » Мультикоптеры
- » Нагрев UBEC
- 298
