- » О всем не модельном
- » Другое хобби
- » 10 Вт светодиод
10 Вт светодиод
- fortekom
- Владимир (СПБ)
- 621 Сообщений
- fortekom
- Владимир (СПБ)
- 621 Сообщений
- fortekom
- Владимир (СПБ)
- 621 Сообщений
- fortekom
- Владимир (СПБ)
- 621 Сообщений
- fortekom
- Владимир (СПБ)
- 621 Сообщений
Re: 10 Вт светодиод
Но результат не совсем тот что заявляли китайцы.
При напряжение 11,73В ток составил 0,4А итого 4,7Вт вместо 10Вт обещанных
Возможно если запитать от БП с напряжением 13-13,5В, он выдаст свои 10Вт.
Температура радиатора составила 60гр
Сравнил с прожектором 10Вт на светодиоде (но тоже китайский, только брал за 500р)
Визуально светят одинаково.
Люксмер на телефоне показал разницу почти в 3 раза, но думаю это потому что у прожектора есть отражатель.
Вывод такой - для освещения гаража, мастерской вполне приемлемо, даже если будет светить на 5Вт
- fortekom
- Владимир (СПБ)
- 621 Сообщений
Re: 10 Вт светодиод
Китайцы всегда завышают данные лампочек и светодиодов. Маркетинг, однако...
Re: 10 Вт светодиод
Ещё наверно на нагрев немного тока уходит... Но, за такие деньги очень даже хорошо получается!
Эдак можно тысячник сваять!!!
- Speaker
- Сергей, Самара
- 844 Сообщений
Re: 10 Вт светодиод
11,7 В для этой схемы мало. На LM317 и резисторе падает 3 - 3,5 В, светодиоду напряжения не хватает, вот и ток маленький. Надо минимум 13-14 В, и будет всё ОК. Только стабилизатор на радиатор светодиода не надо ставить, светодиод при 10Вт будет сильно греться, стабтлизатор тоже, одного такого радиатора без вентилятора будет мало. При нагреве срок жизни светодиода резко уменьшается.
P.S. При 1,5 Ом ток будет 833 мА.
- Oleg
- Олег
- 170 Сообщений
Re: 10 Вт светодиод
Это по формуле из
Маркировка у ЛМ - LM317T3, не нашел что означает 3
Напряжение должно падать в пределах от 1,2-1,3 , а на самом деле падает больше 2В
Может потому что запитывал от свинцового акума.
- fortekom
- Владимир (СПБ)
- 621 Сообщений
Re: 10 Вт светодиод
Подал на светодиод 4S Li-po
В итоге при входном напряжении 16,33В ток составил 0,828А, итого мощность составила 13,5Вт, светит достаточно ярко, при этом нагрев заметно снизился.
Надо подать 13,3В и будет все нормуль.
- fortekom
- Владимир (СПБ)
- 621 Сообщений
- » Другое хобби
- » 10 Вт светодиод
- 15528
- Geraldmoips
- 534
