10 Вт светодиод
Re: 10 Вт светодиод
У оригинального LM317 производства  STMicroelectronics прои токе 1А и температуре 25 гр. ц. падение напряжения составляет 2 В. У дешёвых китайских клонов обычно хуже (больше). На сопротивлении упадёт 1,35В, итого 3,25В. На светодиод приходится всего 8,48В, а у него при 900мА должно быть около 12В. Вот по этому и не отдаёт всю мощность. Аккумулятор тут не при чём, просто напряжение должно быть больше, около 15 - 16 В.
Oleg
Олег
170 Сообщений
Re: 10 Вт светодиод
Мощность не 13Вт, надо умножить напряжение на светодиоде на ток, это будет мощность светодиода. А 13 Вт - это мощность, потребляемая от источника питания. Можно даже КПД посчитать smile . Напряжение уменьшать не надо, стабилизатор должен работать в линейном режиме, а для этого на нём должно падать НЕ МЕНЕЕ  2 Вольт, лучше больше, но не меньше.
Oleg
Олег
170 Сообщений
Re: 10 Вт светодиод
Странная у вас схема  включения , похоже стабилизатор  пробит насквозь , а падение за счет  резистора .
Вот типовая http://tec.org.ru/board/lm317t/94-1-0-1626
djcha
Андрей
1424 Сообщений
Re: 10 Вт светодиод
djcha написал(а):
Вот типовая
У Вас схема стабилизатора напряжения, у меня стабилизатор тока. Вообще она есть в даташите.
fortekom
Владимир (СПБ)
621 Сообщений
Re: 10 Вт светодиод
Устарел наверное , КР ки всегда рассматривал как стабилизаторы напряжения ...
djcha
Андрей
1424 Сообщений
Re: 10 Вт светодиод
Oleg написал(а):
Мощность не 13Вт
Да, это потребляемая мощность.
Входное напряжение - 16,33 на диоде 12,05 итого падение - 4,28
При токе 0,828 мощность на диоде получилась 9,97 Вт
fortekom
Владимир (СПБ)
621 Сообщений
Re: 10 Вт светодиод
Он может работать как стабилизатор напряжения, так и стабилизатором тока. Все зависит от схемы.
fortekom
Владимир (СПБ)
621 Сообщений
Re: 10 Вт светодиод
Lm317  -  это классический  компенсационный  линейный стабилизатор напряжения. И в данной схеме он тоже стабилизирует напряжение, только не на нагрузке, а на резисторе. Так как сопротивление резистора стабильное и не меняется, то для поддержания стабильного напряжения на нём ток через резистор должен быть стабильным. А этот ток течёт потом через нагрузку.
Oleg
Олег
170 Сообщений
Geraldmoips
