Ublox M8N + Контроллер Pixhawk
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема: откалибровал компас (убрал галочку чтобы само не заканчивало калибровку и крутился по всем осям минут 10), но он всё равно показывает не правильные данные. Roll стоит 180 град. Может быть причина, что я калибрую в квартире, рядом с компом и колонками Hi-Fi в 2 метрах ? Но они экранированы. Показания компаса постоянно на 90 град левее положенного, может стоит на улице попробовать в поле? Или это дефект? Что посоветуете.
Также не могу найти где GPS AUTOSWITCH отключается. Какая-то прошивка немного отличается от тех, что в обзорах в ютубе
nVidia
27 Сообщений
Re: Ublox M8N + Контроллер Pixhawk
Смотря какой компас, внутренний или внешний, и как он в действительности расположен. Возможно, достаточно просто изменить в настройках поворот компаса по YAW на 90°
manych
Макс
1546 Сообщений
Компас M8N  с бангуда, чёрный круглый такой:
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1lfojKpXXXXb7XXXXq6xXFXXXa/Ublox-NEO-M8N-GPS-BD-module-GR-BD-GPS-COMPASS-Module-Beidou-module-for-APM-PRO.jpg
насколько я знаю, нужно ставить Roll180, про Yaw нигде нет упоминания
nVidia
27 Сообщений
nVidia,
Поставьте в настройках положение компаса, или сам компас закрепите смещенным на этот угол.
Параметр COMPASS_ORIENT задаёт положение компаса относительно контроллера! Так что, если у вас полётный контроллер расположен не по стрелке, то либо в этот параметр нужно внести соответствующую поправку, либо совместить стрелки компаса (модуля GPS) и полётного контроллера.
manych
Макс
1546 Сообщений
"либо совместить стрелки компаса (модуля GPS) и полётного контроллера." - так и совмещено. Он стрелкой направлен вперёд, но в программе показывает направление на 90-100 град левее.
Хорошо, спасибо за советы, я попробую его вначале переклибровать в поле и потом параметром доведу офсет
А вообще бывает такое, что смещён компас ?
nVidia
27 Сообщений
nVidia,
Если компаса плата внутри корпуса квадратная, то сборщики реально могли ее установить под углом в 90 градусов :-)
понял) Нужно будет разобрать посомтреть
nVidia
27 Сообщений
Подскажите, пожалуйста, ещё.
Почему когда я калибрую свои регули Hobbywing Skywalker 80A через Pixhawk, то реакция на Throttle стик идеальная (сразу после калибровки). Но когда я в режиме Stab армю свой коптер и даю оборотов, то когда стик Throttle переводишь максимально вниз, двигатели ещё какое-то время (~ 0.5-1 сек) слегка вращаются. Ощущение, будто едешь на не настроенном карбюраторе, который сам газует. Скажите, это так и должно быть? Это типа безопасность от потери оборотов или что? В воздухе ещё не проверял
nVidia
27 Сообщений
