- » Вопросы новичков
- » Комплект для первой авиамодели! помогите...
Комплект для первой авиамодели! помогите разобраться
Здравствуйте!!!
Собрал первый свой самолет по ссылке (фото инструкции этого сайта). Чистый самолет (фюзеляж, крылья, шасси) без электроники и качалок получился вот таким:
- Вес 138грамм;
Размах крыльев: 0,97м
центровку пока не проводил, потому как не вижу смысла делать ее без всех запчастей.
Теперь пришло время заказывать электронику. Полазил по сайту
4
2
Кучку
Сомневаюсь:
1) По пульту-передатчику, стоит ли этот брать, поставляется ли с ним приемник.
2) Какой, посоветуете, винт взять, или может вообще поменьше?
3) Чего посоветуете по мотору?
4) Чего по аккумулятору? (на сколько по времени его хватит при тренировочных полетах)?
5) Смущает надпись у регулятора Heli, хватит ли его на мой самолет?
Комплект подбриаю с большим запасом, чтоб потом, возможно, на следующие модели можно было поставить, если выживут.
И где можно посмотреть схемку, чтобы спаять простой прибор-зарядку для аккумуляторов радиомоделей, желательно с автоотключением для каждой банки???
Заранее спасибо!!!
09-11-2010 19:49:16
Re: Комплект для первой авиамодели! помогите разобраться
Этому мотору самолет будет мешать
Реально - слишком большой двигатель для метровой модели самолета. Если только увеличивать масштаб до 1.2-1.4 метра.
По остальному - хели это просто есть режим гровера, но его можно не включать.
Мотор лучше взять поменьше.
Акк выдаст максимум 39 ампер (количество С * емкость). Так что с этим двиглом акк не подойдет.
Зарядник лучше взять покупной, посмотрите статьи, я писал о них.
может тогда вот этот
Кстати, чем отличается моторы Inrunner от Outrunner???
и думаю регулятор поменять на
Ваше мнение???
Мое мнение - или мотор брать меньше или сам5бис делать 1.4 метра размахом на деревянном лонжероне и укреплении фюзеляжа стрингерами.
В текущем варианте - первая хорошая дача газа оторвет морду и улетит этот кусок морды с мотором.
А если взлетите аккуратно, то резкий маневр и крыло - пополам.
Летать будет хреново - "на газу" лезть вверх, без газа сваливаться, чуть неаккуратная посадка и масса авиамодели будет разламывать фюзеляж.
Почему бы не остановиться на рекомендованной электронике?
Инранер от оутранера отличается вращающейся частью, у первого она внутри, у второго - снаружи. в 90% рабочие обороты инранеров гораздо выше.
Отвечаю по порядку.
1. Пульт зе бест, но его нужно предзаказывать, иначе не купишь. Если не хочешь ждать неизвестно сколько - бери этот:
2. Винт нужен меньше. На 9 - самое большое. Желательно Slow Flyer.
3. Моторы на выбор:
4. Батареи:
5. Регуляторы на выбор:
Регуляторы Hobbyking SS фтопку. Они плохие.
Подобранный тобой комплект никуда не годится.
Зарядник паять самому - дороже выйдёт и чревато. Возьми нормальный. Тем более, если нужен комплект с запасом. Рекомендую:
- Invertor
- Родион
- 94 Сообщений
В этом деле "больше" не значит "лучше"! Начинку нужно выбирать из рекомендуемой в статьях, или максимально приближенно по хар-м из того что есть в наличии на ХС. Все уже придумано до нас
Может запоздаю или не в тему, но посмотрите вот этот пульт...
- serpgor
- Сергей (Тюмень)
- 65 Сообщений
Делаю Цесну собираюсь поставить 4-ре машинки hxt-900, мотор turnigy 28-26-14A AZJ 1500, батарея 1300 2S 20C, рег.18-20A HK, винт GWS 8x6, подскажите пожалуйста батарея подойдёт к этому мотору.Или какой матор подойдёт к такой батареии?
Да, ваш мотор на 1500 оборотов и батарея к нему вполне подойдет.
Большое спасибо.А регулятор с винтом тоже подойдёт?
Да, так же подойдут 9х6 и GWS 10x4.7
Стоит взять и их тоже - 9х6 для полетов в ветер, 10х4.7 для медленных полетов.
Большое спасибо.
- 616
