1.3 GHz 800 mW TX/RX от bevrc
Сегодня пришла посылка с BEV 1.3G 800mW и камерой KX-181H.
После небольших танцев с бубном (уже начал думать что камера абсолютно мертвая пришла) получилось увидеть изображение с камеры на экране телевизора.
Для дальнейшей проверки аппаратуры хотелось бы проверить передачу видео без проводов.
Но есть одна проблема - если на камере есть подписи контактов + мануальчик из одного листика, то на передатчик/приемник нет вообще никакой инструкции. Передатчик абсолютно без опознавательных знаков и подписей проводов (надеюсь все-таки 1.3 GHz 800 mW  smile ).
Из камеры идет три провода - красный (+12V), черный (земля), желтый (видео).
Из передатчика - четыре: желтый, красный, черный и белый.
Есть ли какой-нибудь стандарт на обозначение проводов (т.е. могу я полагать что белый - аудио, а остальные подключать по цветам)?
ЗЫ Уже разобрался, помог провод с тюльпанами изначально непонятного назначения, чудесным образом подошедший к разъему TX  big_smile
Получилось красный +12, черный -12, белый - аудио, желтый - видео.
Изменено: R2D2_RnD
09-11-2010 21:25:21
R2D2_RnD
Ростов-на-Дону
216 Сообщений
Re: 1.3 GHz 800 mW TX/RX от bevrc
Так какой вердикт то? Работает?
Работает! )
Уже опробовал всю цепочку: ноут - EasyCAP - RX - TX - камера.
В ближайшее время займусь измерением дальности приема и облетом самбиста с "эквивалентом нагрузки".
Пожалуй сделаю запись в блог с ответами на возникшие у меня же при первом знакомстве с аппой для FPV вопросы + небольшой мануальчик о том, как подружить EasyCAP с Linux.
R2D2_RnD
Ростов-на-Дону
216 Сообщений
Про линух интересно, у меня субноут на хандрозе smile
