- » Винты и моторы
- » TURNIGY 28-30-azj надо менять ВАЛ
Сегодня у Самбиста сломалось в полёте крыло. Не выдержало экстремального пилотажа
После чего фюз, оставшийся совсем свободным и не управляемым, радостно забодал планету. Да так радостно, что отломал моторчику кусок вала, на котором держался пропсейвер.
Моторчик вот такой:
Вердикт простой - ВАЛ НАДО МЕНЯТЬ.
Кто - то может поделиться опытом, как это делается?
- Yurkin
- Юрий
- 708 Сообщений
Re: TURNIGY 28-30-azj надо менять ВАЛ
Есть небольшой мануальчик по замене вала.
Не совсем по вашему двиглу, но тем не менее.
Опыта по замене вала нет , читал что заменяется сверлом подходящим по диаметру
- bladimir1966
- Владимир
- 462 Сообщений
konst,
Спасибо, почитал. Должно сработать... только вот стопорного винта нету в конструкции, чем-то другим он держится. Буду искать.
bladimir1966,
Сверло уже обрезал до нужной длинны -))
- Yurkin
- Юрий
- 708 Сообщений
По диаметру подойдёт ещё салазки для лазерной головки от сидирома, они длинные и сделаны очень хорошо
Недавно на форуме читал, что с их помощи балансируют винты!
Сейчас нарыл у себя эту "палочку" , и сравнил с валом двигателя,который под рукой был(hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5482)
один в один, даже качество обработки салазки лучше, чем на движке!
09-11-2010 22:52:30
- Vladimir88
- Владимир
- 914 Сообщений
Vladimir88,
спасиб! Тоже вариант. Правда у меня нет сидирома, который можно было бы сломать...
- Yurkin
- Юрий
- 708 Сообщений
Что использовать в качестве нового вала - оказывается не вопрос -))
Но вот сама процедура замены...
С двух сторон втулки, которая держит вал, есть углубления. Но мелкие... И я не могу понять, то-ли они залиты пластмассой какой-то, то-ли там потайные болтики под шестигранник. Лупы нету... очень бы помогла сейчас.
- Yurkin
- Юрий
- 708 Сообщений
Там болтики под шестигранник скорей всего нужен 6гранник 1,5мм чтобы открутить
- bladimir1966
- Владимир
- 462 Сообщений
УРА!!!! значит что уже завтра с этим движком будет летать моя Самолётка.
- Yurkin
- Юрий
- 708 Сообщений
Моторчик снова жив и здоров!
Правда не так быстро починился как хотелось, ну да ладно... Вал оказался хитрым. Вся его внешняя часть (с резьбой) имеет диаметр 3 мм ровно, а внутренняя (гладкая) оказалась в диаметре 3.17 мм. Сверло такого диаметра не найти просто так, и я уже было отчаялся, но тут в хозмаге попался на глаза надфиль. Микрометр сказал что ручка этого надфиля - самый идеальный кандидат на замену вала -))
Осталось отрезать кусок нужной длинны (42мм) сделать бороздку для фиксирующей шайбы с одной стороны, и сточить выступающую часть до диаметра 3 мм, чтобы пропсейверы одевались.
Эти процедуры - дело 30 минут (если есть под руками электродрель и тиски), после чего можно собирать моторчик с новым, калёным ( т е очень крепким) валом.
- Yurkin
- Юрий
- 708 Сообщений
Ручка у надфиля не закалена и довольно таки мягкая руками можно запросто согнуть.Может сверло поискать ,обработка у него всеже лучше.
Я думаю,что при первом неудачном приземлении вал будет бить, если вал "мягкий"
3,17!... салазка от сидирома = 3 мм
Встречал сверло 3,3 мм,наверняка можно найти сверло подходящего диаметра, например в магазине СтройБат(Санкт-петербург)или в аналогичном.
- Vladimir88
- Владимир
- 914 Сообщений
- » Винты и моторы
- 227
