Не зависает в воздухе.
Здравствуйте. Квадрокоптер на подобии syma x8c. Проблема такая. Когда стик вниз, опускаю квадр вниз, при отпускании стика чтоб квадр завис, обороты возрастают на всю мощь и он улетает, это с чем проблемы? Даже когда в руке его держу работающего, дергаю рукой вниз, имитирую падение, обороты возрастают на всю и не сбрасываются. Думаю понятно описал проблему.
Kasatkin88
24 Сообщений
Re: Не зависает в воздухе.
А какой именно квадрокоптер? Бародатчик на нем имеется?
konst, Ну что то подобие syma x8c, только китайский клон его. Да есть бародатчик, раньше держал высоту. И щас держит, но не стабильно, то опускается, то поднимается сам. А если с пульта его опустить резко ниже,и остановить, то вместо того чтоб зависнуть, обороты на всю и не скидываются, пока с пульта не сбавишь.
Kasatkin88
24 Сообщений
Ссылочку на квад можно?
И как то не понятно:
Триммер есть у стика газа?
maks_dg
Макс (Железнодорожный)
2958 Сообщений
Для справки, они все Китайские, даже те, которые мы собираем своими руками
maks_dg
2958 Сообщений
Может бародатчик тупо забился пылью - разобрать почистить-продуть.
maks_dg,
Стик работает по принципу нажал вниз или вверх, полетел вверх или в низ, отпустил стик, квадр завис. То есть стик возвращается в центр сам.
Kasatkin88
24 Сообщений
konst,
Квадр почти новый, летал раз 5,разбирал все чисто. Один раз упал, но падал через ветки в кусты, не было уж такого сильного удара.
Kasatkin88
24 Сообщений
maks_dg,
http://s41.radikal.ru/i091/1705/61/1b9e0a676098.jpg
http://s019.radikal.ru/i642/1705/2a/1d99a8e1746a.jpg
Kasatkin88
24 Сообщений
То есть ни разобрать очистить, ни триммировать вы не желаете? Тогда нам остается только посочувствовать вам.
konst,
Я же написал что разбирал, осматривал, плата и внутренности чистые. И триммировать пытался. Он иногда ровно висит.подробне опишу. Квадр висит в воздухе, стиком опускаю квадр резко вниз,стик отпускаю, квадр должен зависнуть, а он обороты на всю улетает.
Kasatkin88
24 Сообщений
Ну так я и написал - или забился бародатчик - его надо аккуратно почистить кисточкой и продуть через трубку или триммер стика газа отщелкнуть вниз.
А вообще - это по сути летающая игрушка. Они реально живут месяц другой, редко полгода. Потом вылазит то непропай/холодная пайка, то деградация.
Ищите маниуал на квадрокоптер, понять по фото что это такое невозможно, "клонов симы" сейчас куча, может есть настройка бародатчика, калибровка аклелерометров точно должна быть.
Если хотите адекватный квадрокоптер - покупайте на базе полетного контроллера, хотя бы на CC3D или его аналоге, там можно настраивать каждый параметр отдельно и PID`ы крутить.
Kevinmut
