Проблема с регуляторами
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/22110/mini_18052017-2049_reg.jpg
DMITRY4
27 Сообщений
Re: Проблема с регуляторами
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/22110/plata.jpg
DMITRY4
27 Сообщений
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Проблема с регуляторами такая при подключении каждого в отдельности к тестеру сервопривода все работает рег пищит мотор крутится, после того как припаял их все к плате распределения питания и подключении акб реги не пищат, ток на  них идет проверял 12 вольтовой диодной лентой ток идет на все 4 рега, что делать ?
DMITRY4
27 Сообщений
И еще интересная особенность когда прошивал контроллер СС3D через либру, при подключении акб контроллер выключился, диод перестал моргать, и либра пишет потеряна связь с контроллером.
DMITRY4
27 Сообщений
DMITRY4,
1. перепаять аккуратно залудив контактные площадки.
2. при подсоединении к плате распределения питания и сервотестеру - пищат?
при подсоединении к сервотестеру прищат и по одному и по 3 (3 канальный тестер), после того как припаял к плате распределения все 4 пищать перестали
DMITRY4
27 Сообщений
вообще реги могут "зависнуть"?
такая плата распределения сгореть может?
DMITRY4
27 Сообщений
а если к плате и к сервотестеру сразу то не пищат, видимо дело в плате?
DMITRY4
27 Сообщений
DMITRY4,
Еще раз - вы управляющий сигнал подаете на регулятор? Или только питание? Если в одном случае подаете, в другом нет - то какие вопрос к распред плате, если не подается управляющий сигнал???
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/22110/rabochayа_2.jpg
при такой схеме реги пищати  крутят моторы
DMITRY4
27 Сообщений
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/22110/rabochayа_1.jpg
при этой тоже все ок
DMITRY4
27 Сообщений
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/22110/ne_rabochayа.jpg
как в цепь подключаю CC3D реги пищать перестают
если через USB CC3D подключить к компу сений огонек на CC3D  загорается
DMITRY4
27 Сообщений
rhmnvhihkp
