- » Технологии моделизма
- » Другие технологии
- » Какой лазерный модуль купить для...
Какой лазерный модуль купить для принтера, чтобы подложку до 6мм резат
Добрый день!
Какой лазерный модуль купить для 3д принтера, чтобы подложку до 6мм резать ну или хотя бы потолочку 3-4мм?
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
Re: Какой лазерный модуль купить для принтера, чтобы подложку до 6мм резат
Goby,
40 Вт, у меня 2 Вт полотолчку не берет
. Линейки при этом режет - только так!
Константин, 40 или 4(нет опечатки)? 40 боюсь разорюсь с хобби
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
Goby,
Именно 40! углекислотный :-)
2 Вт белую не режет, черную режет - но черными нашел только "поддончики" для продуктов.
Проще сгородить ЧПУ фрезер - поставить моторчик со сверлом 2 мм и резать потолочку им, отлично берет, только обороты подобрать, что бы не плавил, а выгрызал.
Боюсь очень сложно будет скрестить 3Д принтер и лазер. Для лазера СО2, обычно закрытый корпус с отсосом угарного воздуха.
А как появится на 40Вт, его станет мало, захочется 80Вт.
По мне так 80Вт это самый оптимальный, а по деньгам это ЧПУ фрезер.
- fortekom
- Владимир (СПБ)
- 621 Сообщений
fortekom,
Полностью согласен!
Потому и написал про моторчик со сверлом, там любой сгодится - потолочку грызть нагрузка то никакая!
Как вариант - это резать не белую потолочку, а экструдированный пенополистирол (техноплекс, URSA, пеноплекс и т.п.) распущенный струной на требуемую толщину, ну и подложка под ламинат не белая! Диодный модуль 2 Вт нормально берет толщину 3мм за один проход на скорости 700. Толще - нужна пара проходов, если снизить скорость - сильно плавит. В общем вполне рабочая идея, если исключить белый и голубой цвет материала.
- BlekMoHaX
- BlekMoHaX_(Н.Новгород)
- 25 Сообщений
и голубую не берет? Печалька
Наверное действительно в сторону фрезера надо мне смотреть.
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
Белую и голубую не берет, потому-что основная энергия луча лазера отражается от поверхности этого цвета. Если лазер синего спектра - (они диодные сейчас самые бюджетные) то естественно от синего цвета он отражается почти полностью. Но есть еще и диоды красного спектра и даже ИК... Но от белой поверхности отражается весь спектр лучей.
Какая религия не позволяет использовать материал других цветов? Благо их сейчас широкий выбор...
Во фрезере будут свои заморочки по выбору люфтов, износу подшипников шпинделя, вибрации и пр... В лазере - обдув и удаление токсичных паров плавления пенополистирола, защита зрения, и пр.. Заморочки конечно будут везде...
- BlekMoHaX
- 25 Сообщений
BlekMoHaX,
ну для потолочки фрезер то состоит из небольшого моторчика со сверлом диаметром 1.2-3 мм, так что особой разницы между лазером и фрезером в конструкции не будет.
- 188
