Квадрокоптер WL Toys Q212G
Доброго времени суток!
У меня коптер WL Toys Q212G. Такая проблема: Управление произвожу на 40%, двигаю стикер (например, высоты), смотрю на дисплее пульта - проценты бегут, а подъёма нет (двигатели работают) и на слух скорость вращения двигателей не меняется; когда значение стикера доходит до какого-то значения, коптер резко взлетает; во время управления полётом нет плавности движений коптером, хотя я двигаю стикеры плавно, по чуть-чуть. Смотрел в обзорах видео, отснятое этим коптером, там движения коптера плавные. Что это может быть и как с ним бороться? Может надо что-то отрегулировать? Спасибо за помощь.
Val-Val
4 Сообщений
Re: Квадрокоптер WL Toys Q212G
Это летающая игрушка, в них ничего не регулируется. Они все так летают.
Тренируйтесь в полетах на 100%, тогда, как привыкните, на 40% будет летать плавно.
Спасибо. Насколько я понял, 40% - это, якобы, для новичков, а 100% - для профи. Чем тогда отличаются 40% и 100%?
Val-Val
4 Сообщений
Регулирует максимальный угол наклона квадрокоптера, соответственно меняется и маневренность со скоростью.
