Долгострой Multiplex Xeno
Доброго времени суток! Два года назад я создал данный топик. И как же сильно оказался прав товарищ kompmen:
kompmen написал(а):
Ксено обречена однако. Когда первую модель выбирают как куклу - красивая - вот её и куплю.
До того у меня была RTF модель планера ST Model FOX, которую я по детской глупости умудрился испортить, необдуманно посчитав, что для её запуска необходимо сначала отрезать все органы управления, а затем единолично их обратно прикрепить. Ну уж очень меня смущал тот факт, что креплением выступал тот же материал, из которого был сделан сам планер big_smile Последствия проявились при первом запуске, когда неуправляемая дура сделала петлю и на всём газу врезалась мне в ногу, оставив глубокий синяк и напоминание о том, что всё же следует немного подумать, прежде чем что-то сделать. Также, после удара деревянная пластина, выступающая в роли моторамы, рассыпалась в щепки, а носовая часть попросту отломилась. Ну да это всё лирика, перейдём к делу.
Спустя пару лет через один тюменский магазин в руки мне попало оно - летающее крыло от одного небезызвестного немецкого производителя - Multiplex Xeno. Сразу же первым делом кривые ручонки собрали весь фюзеляж, а вот с электроникой сразу же возникли проблемы. Во первых, меня смущал факт отсутствия нормальной аппаратуры, благо оную от планера можно использовать и на крыле. Во-вторых, отсутствие сервомашинок. С крылом возник очень интересный момент - для него требуются сервы специфичных размеров: 30x12x30, которые найти оказалось не так-то и просто. И в третьих, отсутствие аккумулятора и зарядки. С последней проблему я решил, в комплекте с планером было зарядное устройство, которое как оказалось достаточно подключить к сетевому адаптеру. Также, проблема двухгодичного топика, но с ней всё предельно ясно.
И вот, передо мной стоит задача поднять крыло наконец-то в небо, для чего нужно купить подходящие сервомашинки. Оригинальная MPX Tiny MG в московском магазине стоит 1700, а такие деньги отдать за одну сервомашинку я отдать не готов. Прошу помочь найти сервомашинки таких же габаритов. Ещё у моего передатчика имеется вот такой разъем сбоку (фото с другого форума). Для чего он служит?
http://s020.radikal.ru/i716/1508/db/139f91a4cb67.jpg
Borisok08
17 Сообщений
Re: Долгострой Multiplex Xeno
Borisok08
17 Сообщений
А в чем проблема расширить посадочные места? Есть неплохие MG90D. с металредуктором.
По поводу аппы - это для зарядки NiMh аккумуляторов аппаратуры, только лучше вынимать и заряжать отдельно.
konst,
Проблема ровно противоположная - посадочные места слишком широкие. Может я и зря "загоняюсь", можно сделать подложку из потолочки. Единственное чего я боюсь это снижение прочности конструкции.
Borisok08
17 Сообщений
Borisok08,
Ну по габаритам вышеуказанная на 3 мм больше, если не врут в описаниях серв :-) Она не 9 грамм, а 13, большего размера и мощности.
А укреплять - лучше отрезками линеек.
konst,
Может мы о разных серво говорим? Указанная вами на 3 мм меньше и мощность у неё меньше, чем у Tiny MG. Что вы можете сказать по поводу данной серво? https://hobbyking.com/ru_ru/d-mg16-digi … 18-8g.html
Borisok08
17 Сообщений
Borisok08,
Возможно разные источники по разному характеристики серв приводят.
Вашу не щупал, но по описанию - норм.
konst,
Ладно, тогда я на некоторое время опять заглохну, до тех пор, пока не привезут всё необходимое smile Спасибо вам за помощь!
Borisok08
17 Сообщений
Borisok08,
Удачно постройки и полетов! :-)
konst,
Извините, если отвлекаю, но всё же спрошу. Заказывать всё я буду с HobbyKing'а, а там возникла некоторая проблема. Регулятор от Xeno с собственным разъёмом, MPX. Доставка переходника с MPX на XT60 стоит дороже, чем сам переходник. В европейском магазине есть сами коннекторы, но как их припаять к аккумулятору? Прилагаю ссылки:
https://hobbyking.com/en_us/mpx-connect … r-bag.html
https://hobbyking.com/en_us/zippy-compa … -pack.html
Borisok08
17 Сообщений
Обрезаем старый разъем (аккуратно - по одному проводу), зачищаем провод, облуживаем, надеваем термоусадку, припаиваем.
Честно говоря - не понял вопроса :-/
konst,
Диаметр отверстия у коннектора много больше сечения провода, к каждому проводу по 3, даже не знаю как это назвать, отростка? Получается, мне нужно будет припаять провод к 3 отросткам сразу. Может быть провод нужно скрутить в круг и аккуратно пройтись жалом по всей окружности?
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/21030/Kriviye_karakuli.png
Borisok08
17 Сообщений
