FPV для коптера
FPV для коптера
Здравствуйте,
решил собрать FPV для дрона , прибудет плата qav 250 . Вот решил заказать аппарат на основе OTG,который будет преобразовывать сигнал на телефон/планшет. Вопрос который мучает меня это передатчик и камера которая устанавливается на дрон. Что куда паять. Ведь кабели которые идут от камеры к передатчику , а как давать питание .
Если будет не трудно дайте разъяснение.
Благодарю заранее
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/22004/mini_24062017-1816_2017-06-23_23-47-34.png
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/22004/mini_2017-06-24_19-17-27.png
KpoJIuk06
Рамиз
205 Сообщений
Re: FPV для коптера
Если все идет в комплекте - то пинайте продавца.
Если нет - смотрим мануалы где плюсь, где минус, где видео и аудио, соединяем между собой. Внимание - камера может потребовать понижение питания до 5 Вольт.
Re: FPV для коптера
на плате есть резистр который понижает до 5в
KpoJIuk06
Рамиз
205 Сообщений
Re: FPV для коптера
Тогда вообще не понимаю сути вопроса :-/
Re: FPV для коптера
как питаться передатчика там есть выход на питание или самому паять ?
KpoJIuk06
Рамиз
205 Сообщений
Re: FPV для коптера
тот передатчик, что на картинке, можно питать напрямую от батарейки.
manych
Макс
1546 Сообщений
Re: FPV для коптера
У меня такая же камера, но там четко написано +5, я от греха подальше поставил понижайку
А с передатчика типа есть выход на питание камеры, но я померил, ни фига с 7,4 он выдает 6В, начинаешь повышать вход и на выходе повышается.
Одну камеру сжег, больше не рискую wink
fortekom
Владимир (СПБ)
621 Сообщений
Re: FPV для коптера
Теперь нужно еще заказать 2 БЕКа http://www.ebay.com/itm/Newest-5V-12V-B … 2a85db8605 или одну  http://www.ebay.com/itm/Upgraded-5V-12V … 3d356e5d56 (1 для питания камеры, 1 для питания приемника). Можно конечно использовать БЕКи регуляторов, но качество видео может пострадать или чтоб негородить с дополнительнымии платами взять такую http://www.ebay.com/itm/Naze32-CC3D-Pow … 2749.l2649
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
Re: FPV для коптера
Для 5 вольт достаточно такого - http://dvrobot.ru/241/259/260/2530.html
Если нет желания паять, то тогда - http://dvrobot.ru/241/259/260/263.html
На али это будет дешевле.
Я использовал отдельный акум от телефона и стабилизатор на 5В(брал от МК весом 3гр)
Ваш передатчик при 12В потребляет 310мА, то от телефона акум будет его питать 1-2 часа как минимум, даже если дрон упадет (не дай бог) у вас будет время на поиск сигнала.
fortekom
Владимир (СПБ)
621 Сообщений
Re: FPV для коптера
Посылка уже на почте, на днях возьму, посмотрю какие на ней чипы и что сколько дает . Если что отпишусь
KpoJIuk06
Рамиз
205 Сообщений
Geraldmoips
