Headless режим
Headless режим
В моём коптере SYMA X8G в аппе есть Headless режим и самое главное он работает smile
А вот по какому принципу это все работает?
Как он может определить моё место положение, если у него одна антенна и нет обратной связи?
fortekom
Владимир (СПБ)
621 Сообщений
Re: Headless режим
Компас и  гиры. Запоминает маршрут и пересчитывает. Или наводится на передатчик как на радиомаяк
Re: Headless режим
konst,
Компас ... наверно это я могу допустить, надо проверить
А вот на счет радиомаяка, что то я сомневаюсь, для этого надо направленную антенну или несколько антенн.
Может я ошибаюсь, у меня первое что на ум пришло так это радиомаяк, но как реализовать с одной антенной ...
fortekom
Владимир (СПБ)
621 Сообщений
Re: Headless режим
С компасом - если встать боком к ветру, полететь вперед, квадр будет сдувать вбок, нажать возврат - полететь должен строго назад, а не наискосок к точке старта.
По радиомаяку - могли микросхемку сунуть которая выдает направление на самый сильный источник на 2.4 ГГц. В ней и микроантенки узконаправленные. Технически это возможно.
Re: Headless режим
Контролер там - NUCLEO-F031K6
гироскоп с акселем - MPU-6050
а вот третий чип не могу разглядеть ...
fortekom
Владимир (СПБ)
621 Сообщений
Re: Headless режим
Третья микросхема это приёмник ВК2425
http://www.datasheetbay.com/pdf/916934/BK2423.html
https://wenku.baidu.com/view/c0cc8e2ee4 … c8b02.html
Судя по всему может работать как приёмником, так и передатчиком.
Но что то я не нашел возможности ориентации ...
fortekom
Владимир (СПБ)
621 Сообщений
Re: Headless режим
Надо вскрыть свою и посмотреть что именно там стоит.
Я на одном видео видел как SYMA (не помню какая именно модель, но 8 серии) имеет режим - пролетая по кругу вокруг пилота камера все время смотрела на пилота.
fortekom
Владимир (СПБ)
621 Сообщений
Re: Headless режим
fortekom,
Все нестандартные режимы на летающих игрушках (а сима относится к ним) работают только в безветрие или в помещении. При ветре - полеты по кругу, полеты по маршруту - все происходят со сносом по ветру.
Re: Headless режим
В полиции мне удалось убедить что это игрушка smile а потом домой пришел, взял инструкцию и первое что мне попало на глаза это - SYMA X8G это не игрушка ...
Но для меня это все таки игрушка wink
Они сделали первую модель была весом 580гр, вроде летала, потом повесили камеру она потяжелела до 650гр ещё летает, но уже тяжко ей ...
Но это не самое главное, больше меня интересует как все таки она определяет направление излучения ...
Обычно в радиомаяке используют направленную антенну, либо три приёмника для пеленга.
Может ещё есть способ, просто я об этом не знаю ...
А то я планирую к 18г буран собрать с энергией ... мне бы это очень пригодилось ...
fortekom
Владимир (СПБ)
621 Сообщений
Re: Headless режим
Не буду гадать - как сделано в вашей аппаратуре, напишу как я себе это представляю.
Компас на приемнике и на передатчике.
Первый вариант: Передатчик передает свою ориентацию, приемник пересчитывает команды относительно своей ориентации  и передатчика.
Второй вариант: Связь двусторонняя, квадрик посылает свою ориентацию, пересчет относительных команд в абсолютные на стороне пульта.
Для проверки можно попробовать повернуть пульт влево- вправо стоя на месте и проследить за реакцией квадрика.
powert
87 Сообщений
Re: Headless режим
powert,
Ориентация без привязки направления (а это ГПС или радиопеленгатор) ничего не даст.
Яркий пример - компас в глубокой тайге без вашей привязки положения на карте бесполезен. Ну узнал где север и что? На карте тоже есть север.... Как и на пачке Беломорканала :-)
Re: Headless режим
Почитайте http://quadrc.ru/headless-mode-bezgolovyj-rezhim/
