- » Винты и моторы
- » Первый запуск
Первый запуск
Re: Первый запуск
... мероприятия самые незатейлевые, прикрутить,подключить,и запустить. Именно по этому мотору вплане конструктива ниче не скажу,но может быть такое,что рукой держите за ротор,а пальцами пытаетесь вращать вал ... Конструктивно,обмотки статора могут быть внутри,а ротор,вращающая снаружи деталь...
- sovit
- Виталий
- 1285 Сообщений
Re: Первый запуск
Несомневаюсь,что именно так и есть
.Вал крутится вместе со всем корпусом,неподвижна лишь площадка крепления,в данном случае та ,из которой провода выходят-ну это так образные выражения,для лучшего понимания
- ne-m-ec
- Анатолий
- 400 Сообщений
Re: Первый запуск
- теперь ясно
А мне странно это показалось: бесколлекторник впервые в руках держу
Re: Первый запуск
Я первый раз тоже пытался так прокрутить
- ne-m-ec
- Анатолий
- 400 Сообщений
Re: Первый запуск
Еще могу добавить то, что можна капнуть пару капель масла в область подшипников, им будет намного "приятнее". Я делал это шприцом с иглой. Масло взял какое было - для скутера 2-х тактного.
Re: Первый запуск
Еще не понятно: в моей фотографии в шапке - есть в комплекте пропсейвер?
Пока не совсем понял как закрепить пропеллер
Re: Первый запуск
Да, круглая хреновина снизу на фото, в бока вкручиваются болтики, все это одевается на вал.
Re: Первый запуск
Но только в том случае, если там два отверстия
У меня на 28-22 только одно...
- R2D2_RnD
- Ростов-на-Дону
- 216 Сообщений
Re: Первый запуск
R2D2_RnD написал(а):
Да, круглая хреновина снизу на фото, в бока вкручиваются болтики, все это одевается на вал.Но только в том случае, если там два отверстия
- отверстия два и в них уже вкручены маленькие винты под шестигранный ключ - их убираю и ставлю длинные винты?
Re: Первый запуск
не обязательно. если у вас кольцо от пропсэйвера не соскакивает с этих шестигранников, то имхо можно их оставить (:
- Blanc
- Павел
- 13 Сообщений
- » Винты и моторы
- » Первый запуск
- Сообщений на этой неделе:
- 1
- 15514
- MichaelWet
- 1
- 451
- MichaelWet
