Home Авиамодельный Форум Обсуждение статей, Встречи Вопросы и обсуждения по статьям Заряд аккумулятора от пульта квадрокоптера DJl Phantom 3
Имеется данный аккумулятор, у него 4 провода, 2 + и 2 -, запараллелены, напряжение порядка 8 вольт. Как его заряжать?http://savepic.ru/14758940.jpg
DuMaH
3 Сообщений
Re: Заряд аккумулятора от пульта квадрокоптера DJl Phantom 3
Разобраться с выводами с помощью вольтметра и сделать переходник для нормальной зарядки.
Дело в том, что у обычных lipo, есть балансировочный разъем, на нем один общий, остальные + с банок. А тут идут параллельно два минуса и два плюса.
DuMaH
3 Сообщений
А это литий ионый, как в буках
fortekom
Владимир (СПБ)
621 Сообщений
Здесь что-то не так.
Для начала измерьте и напишите напряжение между:
Черный 1- Черный 2  = ?
Черный 1- Красный 3  = ?
Черный 1- Красный 4  = ?
Черный 2- Красный 3  = ?
Черный 2- Красный 4  = ?
Красный 3 - Красный 4  = ?
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
в википедии вот что написано "Литий-полимерный аккумулятор (литий-ионный полимерный аккумулятор (lithium-ion polymer battery); аббревиатуры: Li-pol, Li-polymer LiPo, LIP, Li-poly и т. д.) — это усовершенствованная конструкция литий-ионного аккумулятора. В качестве электролита используется полимерный материал."
Черный 1- Черный 2  = 0
Черный 1- Красный 3  = 8.09
Черный 1- Красный 4  = 8.09
Черный 2- Красный 3  = 8.09
Черный 2- Красный 4  = 8.09
Красный 3 - Красный 4  =  0
DuMaH
3 Сообщений
Четыре провода, это для увеличения тока.
У буков, шуруповертов и т.д нет баластника, и тут тоже нет.
Может встроенная защита сама балансирует.
fortekom
Владимир (СПБ)
621 Сообщений
Учитывая конечную цену вопроса, я бы не стал экспериментировать, а приобрел штатную зарядку или при необходимости пульт, в котором аккумулятор заряжается.
http://gp-market.ru/kvadrokoptery-i-aks … roadv.html
Элементы аккумулятора соединены последовательно. Два провода, скорее всего, для питания, еще два провода для контроля. Токи на пульт и монитор незначительные, здесь играет роль время разряда, и большое сечение провода не требуется. Как и к чему они присоединены в аккумуляторе  - неизвестно, скорее всего, к какой-то схеме контроля и защиты. Заряжать от постороннего устройства зарядки на 8,4 Вольта без контроля напряжения на каждом элементе аккумулятора – опасно, разбирать аккумулятор и припаивать дополнительный балансирующий разъем для левой зарядки – тоже.
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
У меня самодельные сборки из телефонных  акумов, по 2 и 3 штуке, я их заряжаю без баланса. В них защита стоит.
Сколько проверял после зарядки, по отдельности все ровно заряжаются.
Там где нет защиты, там надо через баланс заряжать.
fortekom
Владимир (СПБ)
621 Сообщений
