Speedy-2012
Speedy-2012
Добрый вечер.
Решил пока есть время, начну его собирать, будучи зимой я дал на лазерную резку. Дали пакет пришел оставил и забыл.
Вообщем начал собирать крылья ,вроде все по размеру все хорошо.
Но потом я собрал фюзеляж . и пришел в ступор.
Итог :
Размер крыла : 1300мм.
Размер фюзеляжа: 600мм.
Что теперь с этим делать ?
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/22004/mini_H2R6ua4rtcc.jpg
KpoJIuk06
Рамиз
205 Сообщений
Re: Speedy-2012
ЛК можно сделать)
Re: Speedy-2012
Заказать второй фюз и другое крыло - получатся две авиамодели в разном масштабе :-)
Re: Speedy-2012
Goby написал(а):
ЛК можно сделать)
Спасибо за ответы.
Проблему мы нашли в том что когда отдали на резку в силу разных программ ( у меня был корел другой у них другой такое произошло). Решили так , масштаб фюзеляжа уменьшился на 1,29, а размер крыльев увеличился на 1,59 по размерам.  решили сделать один фюзеляж в размер крылья. получится фюзеляж будет 1100м , крылья так и останутся. но вес будет в районе 1200 грамм. с аппаратурой , что скажете что ставить на него какую аппаратуру ( имею ввиду мотор и батарею , сейчас есть два вида мотора 1000кв 2700кв) . стоит ли купить 4s мотор и батарею и поставить на него чтобы тяга была больше 1600 грамм , или в таком стиле типа планера можно и на кг тяги его поднять?
KpoJIuk06
Рамиз
205 Сообщений
Re: Speedy-2012
KpoJIuk06,
Надо мотор с тягой 2000-2700 для активных 3Д полетов. 4S понижает Амеры потребляемые мотором, впрнципе, 2.7 кг можно на 3S вытянуть с регом на 60А и реальным токопотребением 45-55А.
Тут вам решать - переходить на 4S с более низкой токоотдачей или ставить 3S с высокой.
Re: Speedy-2012
KpoJIuk06,
Так с 3S с каким пропеллером . ведь 2700 у меня есть и даже два , но на них же нельзя ставить большие пропеллеры ?
KpoJIuk06
Рамиз
205 Сообщений
Re: Speedy-2012
KpoJIuk06,
Вы путаете тягу 2700 - это 2.7 кг тяги и обороты на вольт (kv) - скорость вращения ротора. :-)
Тяги 2700 можно добиться ставя большие пропеллеры на моторы с малым kv или меньшего диаметра но большего шага на более оборотистые моторы.
Для 3д полетов надо мотор с низким kv, для 3S обычно рекомендуется 850-950 об/вольт.
Re: Speedy-2012
KpoJIuk06,
прошу прощения.
получается нужен мотор 950 кв с пропеллером 12" и выше ?
KpoJIuk06
Рамиз
205 Сообщений
Re: Speedy-2012
Размах 1.3 метра, я бы смотрел на 13 и выше.
PS. Не надо полностью копировать сообщение собеседника, особенно если оно стоит выше. Используйте кнопку Обратиться.
Re: Speedy-2012
konst,
Спасибо большое за разъяснение )
KpoJIuk06
Рамиз
205 Сообщений
Re: Speedy-2012
konst,
Идея такова.
Купить 4 банки батарею с мотором 950 кв ,  и пропеллером  в районе 10" . Что скажете ?
KpoJIuk06
Рамиз
205 Сообщений
Re: Speedy-2012
KpoJIuk06,
Это будет F3A или 3Dшник?
Geraldmoips
