Сетап для ЛК -1200-1300 мм
Коллеги по хобби, приветствую! Если не сложно - посоветуйте  варианты    для оптимальной  сборки  ВИНТ-МОТОР-Регулятор- АКБ  2200 3S   для моей очередной реплики Зефирки. Полетный вес 1200 +-100гр,
Прежде чем обращаться за помощью  и статьи отсюда почитал и попробовал сам двигун подобрать, но остался неудовлетвореным sad
Винт например для такого размаха рекомендуют  12-14", на практике летал на 9Х4,5 и вроде этот вариант меня устраивал?!
НО ..., может я все -таки не прав??!!
Пробовал  движок подобрать - или ссылки уже неактивны, или таких движков уже не продают, или ваааще нет двигуна под мои хотелки sad((
Желаемый  результат полетов- уверенный и неспешный полет ЛК  для развития и закрепления навыков FPV .  KV  900-1300
Спасибо всем откликнувшимся.
navigator072
Юрий (г. Электроугли)
338 Сообщений
Re: Сетап для ЛК -1200-1300 мм
Не надо путать тянущий и толкающий пропеллер. Тянущий накидывает на модель обдув и чем шире пропеллер тем лучше.
При толкающем - такого нет, так что ставим меньший диаметром с большим шагом пропеллер.
Меньше диаметр пропеллера - меньше реакция модели на перегазовку и кренящий эффект.
Обороты при толкающем моторе на ЛК лучше 1500-2200.
О, как?!  Спасибо!!!!  Не знал о таких нюансах smileНо может все-таки  пару- тройку ссылок или названий  моторов  подсините?
navigator072
338 Сообщений
Мотор https://www.banggood.com/Racerstar-BR28 … 25801.html .
Винты https://www.banggood.com/10pcs-Gemfan-9 … 70005.html , с готовым отверстием под цангу, цанги нет в комплекте.
Регуль хватит на 30 А.
Этого вполне хватит на такое крыло, даже если нагрузить.
Винты с шагом 4.5 больше предназначены для коптеров, на ЛК плохо подходят, токи большие в полёте.
carpenter,
Огромное человеческое спасибо! Здорово и приятно, когда помогают!
navigator072
338 Сообщений
