Как подсчитать
Как подсчитать
Добрвый вечер всем.
И так вопрос вот в чем .
Есть батарея 2800mha, 30C 11.1v. То бишь по подсчетам 2,8*30=84А, сила которую он может выжать.
И теперь есть дрон на котором 2200кв моторы,  с 6" пропеллерами, в отдельности когда тестирую каждый на полной мощности дает 21А.
Вопрос Стоит ли уменьшить руль газа на пульте управления?
KpoJIuk06
Рамиз
205 Сообщений
Re: Как подсчитать
Обычно такие батарейки хорошо если держат 60А.
А замеры токопотребления - надо проводить в полете, так как статичная и динамичная тяга - это разное токопотребление.
Re: Как подсчитать
konst,
  а как в полете проверить?
И дал я газу и нет батареи )) так называется? )
KpoJIuk06
Рамиз
205 Сообщений
Re: Как подсчитать
По расходу емкости аккумулятора за время полёта можно узнать среднюю силу тока.
1ч / на время полёта * на слитую емкость = средняя сила тока.
Слитую емкость можно сравнить с залитой емкостью при зарядке. К примеру акк 2800 mAh, а слилось/зарядилось около 2500 mAh .
Разряжать лучше с отсечкой 3,5 вольта на банку, чтобы не гробить акк .
Re: Как подсчитать
Можно поставить ваттметр и посмотреть максимальный ток в полете.
Кроме отсечки - надо поставить пищалку которая предупредит о просадке аккумулятора.
Re: Как подсчитать
поставьте свои данные http://rc-calc.com/ru/copter
baks1997
Павел
694 Сообщений
Re: Как подсчитать
baks1997,
Калькуляторы многое не учитывают. Современные прошивки полетных контроллеров и регуляторов могут выдавать весьма "дикие" нагрузки по току.
Re: Как подсчитать
baks1997,
Некоторые данные я допустим не знаю (магниты, сопротивление) . Батареи нет такой какая у меня .
konst,
Ну вот после последнего краша , дома же, из за flysky ( тренер мод включает газ и все) . сгорел регулятор, и второй сгорел при тесте на днях, при этом мощность не превысила даже (21А) при  30А регулираторе, ссылаюсь на удар об стену, что повредил контроллер, вполне возможно, что то отвалилось и опять сгорел так же как и тот что был на нем ранее.
Горят эти контроллеры как спички.
KpoJIuk06
Рамиз
205 Сообщений
Re: Как подсчитать
Просто мне интересно , как у людей стоят 20А , контроллеры на 2300 оборотных моторах. ?
Или я чего то не понимаю или аппарат не так показывает. А может у них пропеллеры не 6" ?
KpoJIuk06
Рамиз
205 Сообщений
Re: Как подсчитать
Вы сначала разберитесь, что такое мощность.
Кстати 30А на регуле не означает фактическую силу тока при напряжение 3s, возможно это предел для 2s.
Re: Как подсчитать
carpenter,
Спасибо за замечание, но думаю моя большая ошибка это часто тестировать то чего не надо. в итоге сгорает зачастую что либо.
В отличии от людей которые на каналах( ютуб) летают себе потиху)
KpoJIuk06
Рамиз
205 Сообщений
Re: Как подсчитать
KpoJIuk06,
Плохо, что производитель не пишет мощность в характеристиках, тупо пишут амперы, а вот при каком напряжение прибор может выдержать такой ток фиг поймёшь пока не попробуешь.
Из личного опыта, в эти дешёвые регули пихают плохую начинку, греются сильно даже при мощности 200 ватт, на 3S постоянные 15А нагрузки и они как утюг.
Ещё у них слабый преобразователь у BEC , на 2S ещё нормально, на 3S уже сильно греется, а на 4S перегорает даже при 1А нагрузки.
А больше такие не покупаю, от регуля 30А и весом 26 грамм ожидать хорошего не стоит.
Geraldmoips
