- » FPV, камеры, телеметрия
- » после установки фпв на аналог цессны -...
после установки фпв на аналог цессны - самолёт неуправляем
Здравствуйте закрепил камеру тх02 при помощи того уплотнитеяля что шёл в коробке, так как один раз видел на этом форуме, центровка вроде в норме, но при этом самолёт вообще не управляем, постоянно тянет вниз, на попытку накренится и развернутся реагирует очень вяло, еле сел, обычно он достаточно таки манёвренный, и бочки крутит и петли и в инверте летит, в чём проблема?
11-08-2017 09:49:56
- varnodarius@gmail.com
- 283 Сообщений
Re: после установки фпв на аналог цессны - самолёт неуправляем
а фото крепежа нету?
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
Goby,
как в этой статье http://rc-aviation.ru/fpv/1967-cheap-fpv
- 283 Сообщений
хотя не, бред какой то, я камеру потяжелее весил на пайпер, на полном газу, не летел более менее нормально, правда камера под фюзеляжем была...
- 283 Сообщений
Легко проверить - один полет без камеры (просто взлет, пролет, посадка), второй с камерой.
Если есть отличия - то проблема в том, что камера с крепежом действует как воздушный тормоз.
При недостатке тяги авиамодель будет лететь в критичном для срыва режиме и соответственно хреново управляться.
konst,
полетал снова, на мкасимальных оборотах более менее, но вниз всё же тянет, без камеры обычно тянет вверх, буду заканчивать свой мотопланер, дума. с ним проблем быть не должно
- 283 Сообщений
Вы сделали лопату, за которой турбулентный поток попадает на киль и стабилизатор.
Чтобы меньше было влияние камеры лучше не делать кольцо вокруг, или сделать за камерой капельку.
- carpenter
- 4742 Сообщений
- 516
