вопрос по САМ-5-2 бис
Re: вопрос по САМ-5-2 бис
Приветствую. Строю САМ 5 БИС и снежинку параллельно. Есть такой вопрос  оборудование заказал но потом подумал а аккумуляторы чем то заряжать надо. Подскажите новичку какой зарядник  заказать. И опыт доставки с Parfyer сколько дней посылка идет?!
disrds
109 Сообщений
Здравствуйте , у меня 2 сервомашинки. К каким элеронам их подсоединить.(модель сам 5 2 бис)
Стасян
Станислав
928 Сообщений
Что то я вопроса не понял, как так - к каким?
На модели одни элероны, по одному на каждой консоле крыла.
disrds, в статье http://rc-aviation.ru/electronika я говорил про зарядники.
Доставка занимает от 15 до 30 дней. Тут как повезет.
Вот к модели нужно 4 сервомашинки, а у меня всего 2 сервы. и к каким элеронам их подсоеденить( на крыло или...)?
Стасян
Станислав
928 Сообщений
К левому и к правому. Если найдёте ещё какие-нибудь элероны, отпишитесь пожалуйста.
Yurkin
Юрий
708 Сообщений
Если серьёзно, то в этом случае можно обойтись и двумя, если у сервомашинок есть запас мощности. Одну поставить на элероны, вторую на руль высоты.
Руль направления при этом заблокировать или сделать сразу неподвижным, т е просто не отделять его от киля.
Yurkin
Юрий
708 Сообщений
Спасибо.
Стасян
Станислав
928 Сообщений
Константин посмотрел ссылку которую Вы дали там есть все и про аккумуляторы и про винты и про движки но про зарядники не нашел ничего может я чего-то не вижу?!
disrds
109 Сообщений
Вот зарядники и баластники на любой кошелёк - выбирай
www.parkflyer.ru/34215/category/20066/216/#category-216
про зарядники писал тут http://rc-aviation.ru/obsluga
На днях собрал САМ-5-2 бис и решил облетать, хватило секунд на 5 и "О вот она радимая" - МОРКОВЬ!!!!! Переда почти не стало, но движек в целости!!!
Установил движек: Turnigy 2209 26turn 1130kv 15A Outrunner, акб Turnigy nano-tech 1600mah 3S 25~50C Lipo Pack, винт был только этот GWS EP Пропеллер (RD-9047 228x119мм). В итоге на 1/2 газа САМ рванул как бешенный, сделал 3 петли на высоте метра 3 и резко рухнул!!!
Я думаю что слишком мощный двигатель купил и винт большой, но есть уже винт GWS EP Пропеллер (RD-8060 203x152мм), стоит его ставить, или заказать другой, да вес молели 560 грамм, а мотор веса и не чует!!!!!
Ник
Николай (Омск)
465 Сообщений
Может задняя центровка?
Мотор для сам5биста нормальный, у меня примерно такой же стоял. Таскал фотоаппарат и не чуял веса smile
