Соревнование роботов в Тюмени
Re: Соревнование роботов в Тюмени
Goby,
Вот вариант изготовления без 3Д принтера и карбона :-)
Константин, это не спортивно, готовое брать
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
Так я говорю об общем подходе, а не про создании копии по видео :-)
кстати нашел интересную подборку анимации различных механизмов
Даже кое что уже скачал уже, например манипулятор
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
Если не критично расположение оси вдоль мотора, то мне показались интересными такие двигатели с редуктором.
Дешево и практично! :-)
Reduction ratio: 1:48
Working voltage: 3V ~ 6V
Unloads current: ≤200mA @ 6V, ≤150mA @ 3V
Unloads speed: 200 ± 10%RPM @ 6V, 90 ± 10%RPM @ 3V
По 1.3$ -
Десяток за 10.9$ -
На Али такие же дороже, ибо на БГ сейчас скидка.
да, видел такие, но хочу обойтись одним, максимум двумя двигателями на колесо
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
Goby,
Я рассматривал из соображения конструкции выше, по мотору на колесо. Всего 6 моторов. Крепить такие моторы можно в трубу подвеса колеса.
После множества вариантом блокировки редуктор-колеса пришел к простому и менее трудозатратному варианту. Центральная шестерня получает ширину с 3м до 6мм и сквозное шестигранное отверстие. Сквозь нее будет двигаться шестигранная муфта, которая выходя за габариты шестерни, будет сцепляться с корпусом редуктора. Угол поворота до зацепления равен 45 градусам(может до 20-30 довести?). Сама муфта 1/3 на конус, для лучшего вхождения в редуктор.
Если при полном выходе муфты, центральная шестерня удержится на своей оси за счет крайних шестеренок, то можно будет реализовать полную разблокировку колеса (например едем только на передних колесах, а задние должны свободно вращаться)
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
Кстати на этот двигатель можно поставить сразу два колёса, у него вал на две стороны.
У меня есть такие.
У них один недостаток, покрышки из пластика.
Но можно что нибудь придумать
- fortekom
- Владимир (СПБ)
- 621 Сообщений
два колеса - это хорошо, но вот мне кажется они плохую службу сыграют на теннисных мячиках, на них Ваша и с узкими колесами на ура роботы проходили мне показалось.
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
Сегодня заказал 4-5 кг сервы для манипулятора и ради эксперимента распечатал захват. Учтивая, что для управления всем этим нужен еще и софт (особенно для автономного режима), сомневаюсь я что к декабрю успею, но шанс есть.
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
Goby,
У меня сервы 995 на 13кг, и мне кажется что они слабоваты.
Манипулятор я брал готовый такой
А софт можно за вечер накидать.
Если что помогу
- fortekom
- Владимир (СПБ)
- 621 Сообщений
- 15526
- VictorDrush
- 563
