- » Вопросы новичков
- » Помогите с выбором комплектующих для...
Помогите с выбором комплектующих для первой модели
Re: Помогите с выбором комплектующих для первой модели
Берите просто
USA Warehouse - это склад в штатах, второй - германия.
Идти будет доолго
Pavlentii написал(а):
По мотору решил брать все таки Turnigy 2632, посмотрел крепеж на фотках, понял что все реально.
Имейте ввиду, что это аутраннер, ротор внешний. Крепление за статор. А для ротора внутри самолёта должно быть достаточно места, чтобы не только вращаться, но и охлаждаться.
- Invertor
- Родион
- 94 Сообщений
А зачем на ЛК крепить мотор _внутри_ самолета?
Потому что это Turnigy 2632:
Можно, конечно, его сделать открытым. Но всё равно будет пластина, на которую он крепится за статор со стороны вала, ротор будет смотреть вперёд, а вал назад.
- Invertor
- Родион
- 94 Сообщений
По конструктиву то понятно.
Вопрос немного перефразирую - зачем делать дополнительные утолщения на фюзеляже для мотора?
У ЛК сзади толщина фюза от 1 см до 2-х. Делаем вырез под мотор, в торец крепим пластину, к ней мотор.
Мотор выступает на 0.5 см с каждой стороны фюзеляжа минимум. Вполне хватает для охлаждения.
Снизу ставим угольники или выступы по бокам от мотора, для защиты от удара, они выступают на 0.5-1 см, но сбоку, так что охлаждению не мешают.
Именно так!
- Invertor
- Родион
- 94 Сообщений
Может быть не в той теме пишу вопрос, но я тоже построил крыло и уже довольно-таки научился летать на нем, а вот с "настоящими" смолетами как-то не вяжется. то погода не позволяет. То если есть погода, то самолет в ремонте...Есть ли принципиальное отличие в управлении этими двумя разновидностями аппаратов, и чем все-таки сложнее будет управлять... Можете указат на тонкости котрые отличают управление одними от других. Мне просто пока что не с чем сравнить (так уж получилось, что ЛК на данный момент первая и единственная модель которая у меня полетела и летает до сих пор).
- serpgor
- Сергей (Тюмень)
- 65 Сообщений
Да, самолетом управлять проще
После ЛК на полноценном летать легче будет.
Если летаете на "крыле", то на Сессне точно сможете летать...
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
Значит все-таки прийдется стрить Сессну :-) Потому что мустанг мой не полетел, Вернее полетел, но только очень круто вверх...
- serpgor
- Сергей (Тюмень)
- 65 Сообщений
Выкос? Задняя центровка? Триммирование помогает?
Пока нет возможности (времени) поэкспирементировать... В поле вырывался на 15 минут... А сейчас дожди и ветра мешают... как только получится обязательно попробую. Летать приходится в поле где травы нет (Кидать без мотора рука не поднимается)... Может вот снег выпадет так покидаю... Ещё жду погоды чтобы поляриса облетать... Вобщем сейчас у меня три модели... ЛК- летает, Мустанг - летит неправильно, Полярис - стоит на полке ждет погоды...
- serpgor
- Сергей (Тюмень)
- 65 Сообщений
- 661
