- » Вопросы новичков
- » Помогите с выбором комплектующих для...
Помогите с выбором комплектующих для первой модели
Доброго дня Профессионалы и Любители!
Обращаюсь к вам с просьбой помочь в многочисленном выборе комплектующих для модели. В юношестве 6 лет занимался авиамоделизмом, тогда то и «заболел небом», но участвовал в классе планеров F-1 (т.е. свободнолетающих), но всегда тяготило к управляемому полету иногда "поруливал" в другом классе. Вот теперь когда появилась возможность (материальная) хочу осуществить свою мечту. Вот собственно мои наметки для модели летающее крыло: размах 1500, расчетный вес около 1000-1300. Назначение – неспешный полет с доп.оборудованием.
Имеется передатчик Turnigy 9x, но дальность для полета по камере думаю не достаточная будет, по этому присматриваю для него «тюнинг» BEV 2.4G Long Range Module for Futaba(with newest 10 chans Rx) вроде как написано что подходит для моего передатчика.
Для передатчика Turnigy 9x подскажите чтоб не пролететь, какой аккумулятор подойдет?
Для модели выбрал Аккумулятор ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 30C 2 шт
Зарядка (не разобрался, но что бы заряжал сразу несколько аккум, желание уложится в лимит 100-120$)?
Двигатель TR 42-40A 1050kv 35A Brushless Outrunner (смотрел исключительно тягу)
Регулятор оборотов Hobbyking SS Series 40-50A ESC (смотрел только на амперы, больше не знаю какие еще бывают у них характеристики)
Винт толкающий - помогите с выбором…?
Машинки 9 г несколько
Видео - 900MHZ 800mW Tx/Rx & 1/3-inch CCD Camera PAL (наверно сразу набором брать? Хотя сомневаюсь что там нормальная камера будет)
потребуется ли направленная антенна?
наблюдение видео: через монитор ноута. (уж больно дорогие очёчки)- хотя может быть потом…
по мелочам - куплю в местном магазине или изготовлю сам.
Жду советов и предложений для чайника. Если что забыл, дополните или поправьте меня пожалуйста.
Re: Помогите с выбором комплектующих для первой модели
Если это ваша первая модель то лучше сделать верхоплан , например Цессну 150 или Slow Stick с размохом крыла поменьше.
Камера для первых полётов не нужна . Жалко будит , если уйдут 78 $ в землю . В прямом смысле этого слова .
- SergeyAvio
- Сергей
- 132 Сообщений
по фпв - сделал раздел, посмотрите статьи http://rc-aviation.ru/fpv
Я там писал про ноут, кратко - не советую, лучше взять минимониторчик который в авто ставят на парковочные камеры. Сам летаю на таком. Потом подкопить на очки.
В статье обслуживание авиамодели http://rc-aviation.ru/obsluga - я описывал зарядники с ценами и возможностями, посмотрите и выберете.
По поводу крыла - если первая _радиоуправляемая_, то присоединюсь к совету про цессну. Крыло вещь специфическая, особенно большое. Лучше на нем летать когда уже навык полетов достаточно большой.
Спасибо за дельные советы. Но к сожалению или радости, крыло уже строится (обратной дороги нет). Про камеру согласен, торопится не буду с установкой
. Просто хотел закупить все сразу, что бы не ждать месяцами посылок. Про зарядки все понял, только вопрос: они все имеют возможность питатся от АКБ машины или нет?
Подскажите пожалуйста, какая существует методика подбора винтов (толкающих) или надо брать несколько и пробовать в поле?
Не знаю,как насчет "обратной дороги"...
Многие хотят полететь на чем-то "красивом" или "крутом", но через 5-10 секунд полет заканчивается и начинается постройка "учебного пенолета" (многие ухитряются сделать его за пару вечеров, я делал дольше - клей долго сох..
Может, все -таки лучше взять "тайм-аут" с крылом? Чтобы не было потом "мучительно больно"...
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
Сделайте цессну размахом 1.2 метра, но нее нормально встанет ваша мотоустановка.
Кстати, для ЛК бериите мотор 1500 оборотов на вольт! Так как винт толкающий!
Вечером, если будет время погляжу более подробно. Но если кинете сюда подборку моторов 1400-1600 оборотов на вольт, масса мотора=вашей, амперы так же равны, то будет проще.
С лк 2 проблемы :
1. запуск за крыло (бьют время от врмени даже умелые)
2. ОЧЕНЬ критично к центровке. Иной раз +- 5 мм и крыло не летит.
ну и еще полет весьма своеобразен, хотя к нему можно привыкнуть.
Ранее я размышлял на тему запуска, и пришел к выводу что изготовлю небольшой около 20 мм гребень с низу для запуска. Думаю что пуляния за крыло верная катострофа для меня.
По двигателю-
Я бы взял или первый или последный.
На среднем оборотов маловато.
Взял бы последний, оборотов больше, вес меньше (на лк мотор стоит позади и "борется" с нормальной центровкой).
Винты APC 7x6 и 8x6 или подобные "жесткие". GWS для толкающего не годятся, гнутся и флатерят.
По запуску - можно поставить 3-х стоечное шасси. Видел подобное на ЛК с FPV.
Спасибо за оперативный ответ
! Что то по картинке, к последнему движку, не разберу штатные отверстия крепежа или там все просто?
Что скажете про регулятор у них есть какие то "подводные камни"?
Нельзя такое новичку. 100% ничё хорошего не выйдет.
С регуляторами подводных камней хоть отбавляй. Hobbyking SS Series - гавно. Брать Turnigy Plush, и ничего другого. И сразу програмкард к нему.
Мотор 35-42B 1250kv годный, только нужно правильно определиться с напряжением батареи (3S или 4S) и винтом.
Мотор Turnigy 2632 требует внутреннего крепления, не обожгитесь с этим.
Зарядку за такие деньги можно взять очень хорошую, на выбор:
К ней источник:
Можно взять и дешевле, просто сумма в $120 позволяет развернуться.
Батареи 30C не обязательно. Хватит и 20C.
Видео ни к чему, пока не научитесь.
В общем, вы повторяете все стандартные ошибки новичков, которые хотят всё и сразу.
- Invertor
- Родион
- 94 Сообщений
Там все просто.
Про Hobbyking SS Series - у меня их 5 штук. Могу сказать одно, настроек минимум, работают, большего я от регов нежду. Мне даже автоотключение не нужно, юзаю звуковой сигнализатор.
Рекомендую глянуть статью Новичку - слева вверху в меню и пройтись по ссылкам с нее.
Про мотор 1200 оборотов - это мало для толкающего винта!!! Там надо ставить малый диаметр винта и большой шаг. Он ничего не обдувает, так что зачем нужны проблемы большого винта - как то гироскопический эффект и большое место для его установки.
Про батареи, 2200 20С это всего 44А, из них мотор откушает 40 А (по мануалу), + пару А на передатчик. Мотор обычно позволяет превышать рекомендуемые токи, на 20%, впрочем я превышал и на 80%
Реально максимальные значения батареи держат не слишком хорошо. У меня 2200 20С отдает ток в 44А всего в течении 2-3-х минут, потом идет просадка напряжения. Хотя должна по расчетам отдавать не менее 5ти минут.
Так что я взял бы с запасом, 30 - это уже 66А токотдача, так что мотор можно будет смело грузить до 50А.
Я на большой Мустанг с мотором жрущим 44А поставил батареи нанотеч 2200 с токоотдачей 25-50А !
К тому же из моего опыта общения с ЛК - основная проблема загрузить нос, мотор в заднице сильно перевешивает.
У меня на ЛК стоит мотор весом 29 грамм, а на нос (в самое начало) вешаю батарею 1800-2200
Так что стоит подумать о батарее 3000-3500, чтоб не возить свинец догрузки. Да и для ФПВ запас ампер/часов карман не тянет. А для размаха 1.5 метра разница в весе будет не значительна. Вот ее можно взять 20С.
По мотору решил брать все таки Turnigy 2632, посмотрел крепеж на фотках, понял что все реально. По батарее (теперь уже) склоняюсь к Turnigy 3000mAh 3S 20C Lipo Pack (USA Warehouse) только вот в чем разница, с этой, кроме разницы в цене на 10$ Turnigy 3000mAh 3S 20C Lipo Pack (DE Warehouse)? Invertor - спасибо за инфу про зарядки.
А какую можно батарею засунуть в передатчик Turnigy 9X?
- 709
