3D принтер + пленка = авиамодель
Отличный подход к изготовлению авиамодели - используется пластик только для силовой части корпуса.
Обтяжка (с усадкой) пленкой увеличивает прочность, так как пленка является несущей обшивкой работающей на растяжение.
28090 Сообщений
Re: 3D принтер + пленка = авиамодель
неплохо бы узнать его взлетную массу.
Пример печати тут кстати https://pinshape.com/items/38163-3d-pri … ting-parts
Но если консоль крыла печатать с заполнением 3-4%, с обшивкой 1 слой(0.6-0.7мм), тоже очень крепко и достаточно легко выходит на HIPS-е например
Goby,
Тут основной цимус именно в обтяжке пленкой, так как она, в отличии от корки в 1 слой, сильно повышает прочность авиамодели (прямой пример - бальзовые "скелетные" киты").
Вес -  524 грамма голый планер
28090 Сообщений
Характеристики:
wingspan: 110.3 cm
length: 98.5 cm
ready to fly weight: 1005 g
wing area: 0.19 m2
motor size: ⌀ up to 35 mm
required RC: 5 channel
printer build volume: 15 x 15 x 10 cm
printing material: irrelevant
weight of printed parts: 524 g
parts count: 66
printing time: 82 h - 92 h
Сборка напечатанной на 3Д принтере авиамодели
28090 Сообщений
Красиво и технологично, но метровая пилотажка весом в килограмм - это летающий кирпич, а не авиамодель и никто меня не убедит в обратном.
1621 Сообщений
sergey,
Да ктож спорит то! Речь о технологии как таковой. Если печатать "с коркой", то вес будет выше, а прочность ниже.
По сути - можно было уменьшить количество элементов, прочности все равно хватало бы.
28090 Сообщений
Характеристики
хмм, может действительно я не в правильном направлении двигаюсь, есть о чем подумать...
Хотя по моим расчетам, которые я делал при строительстве АНТ-37, у меня подобная конструкция тяжелее выходила по расчетам
sergei7416
1) Планеры и мотопланеры
2) volantex phoenix 2000 с стандартной ЦТ пикирует.
3) Радио приблуда для продажи.
4) Пилотажные авиамодели (потолочка)
5) Свободно летающие авиамодели
6) Авиамодели на 3D принтере
7) Чертежи зальников
8) Самодельный ЧПУ станок
9) Чертежи двухмоторных авиамоделей
10) Чертежи авиамоделей полукопий
1) volantex phoenix 2000 с стандартной ЦТ пикирует. - летит ровно с ЦТ на 1.5см взад
2) Радио приблуда для продажи. - Зарядник модельный ,ВЧ МОДУЛИ,
3) Пилотажные авиамодели (потолочка) - Чертежи авиамоделей для высшего пилотажа
4) Свободно летающие авиамодели - Чертежи очень простых авиамоделей
5) Планеры и мотопланеры - чертежи для любителей повыпаривать в небе
6) Чертежи дронов - подборка чертежей дронов для самостоятельной сборки
7) Радиоуправляемые машины на 3D принтере - чертежи и обзоры самодельных 3D печатных автомобилей
8) вырубает один двигатель
9) Чертежи радиоуправляемых лодок для 3D принтера - Лодки и корабли на радиоуправлении с чертежами для 3D печати
10) Приблуда для ракетных двигателей. - Имею в наличии 7 резьбовых сопел для р
