про регуляторы
Re: про регуляторы
наткнулся на странное поведение регулятора HK SS 18. Аппа Turnigy. Так вот если очень медленно и плавно двигать регулятор газа мотор не запускается вплоть до максимального положения ручки. Это косяк регулятора или аппаратуры? Страшного ничего нет, просто стало любопытно такое поведение.
- horiz64
- Игорь
- 1611 Сообщений
Re: про регуляторы
Не знаю... у меня начинает запускаться при 1/4 или 1/3 от максимума, регулятор такой же серии, 18/20А. Но даже если двигать медленно (очень медленно не пробовал)- заводится.
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
Re: про регуляторы
двигал очень медленно и очень плавно. Пытался найти момент старта и обороты визуально оценить. Повторно получилось такое раза с третьего,любое резкое движение и мотор стартует.
- horiz64
- Игорь
- 1611 Сообщений
Re: про регуляторы
и еще вопрос по этому же регулятору SS18 как узнать на какую отсечку (li-po или nmh) он настроен? При включении один длинный писк,а при входе в режим настроек последовательно по два раза одиночный,двойной и тройной писки? И так по кругу.
- horiz64
- Игорь
- 1611 Сообщений
Re: про регуляторы
Как я помню длинный бип при старте - LiPo, короткий - NiMH.
Приложил документацию по регулям от HobbyKing.
- ssh1
- 16 Сообщений
Re: про регуляторы
Чем отличается от той инструкции что к статье Программирование регуляторов Hobbyking SS Series с передатчика. приложена?
\http://rc-aviation.ru/obzorm/40-modelthing/212-esc
Re: про регуляторы
Да, похоже оно и есть, просто сразу не вспомнил где видел ее )
- ssh1
- 16 Сообщений
Re: про регуляторы
Скроее всего-это регулятор..
Потому как у меня например и на спектруме и на W-Fly такая же ситуация..
Поэтому в настройках аппы корректировал конечные точки...
- sci_rosso
- Николай
- 91 Сообщений
Re: про регуляторы
Написал что длинный бип - LiPo и сам усомнился.
Вчера игрался с аппаратурой, решил проверить отсечку.
Мотор крутился и при 2.8 В и при 2.7 В, при старте длинный биииип.
Это неисправен регулятор или длинный биииип это не LiPo?
Да, регуль Hobbyking SS Series 18-20A ESC
- ssh1
- 16 Сообщений
Re: про регуляторы
Купил другу на хк регулятор и двигатель, регулятор подключили к двигателю вставили в третий канал разьемчик включили передатчик и потом подсоеденили аккумулятор двигатель выдал комбинацию бипов но при этом в приемнике не загорелся светодиод что показывает наличие питания борта регулятор hobbyking nk 50a esc двигатель tornigi 35 30,
прошу помощь, что делать . . .
- basiliy
- 66 Сообщений
Re: про регуляторы
Приемник с другим регом или с внешним питанием работает?
Re: про регуляторы
да работает
- basiliy
- 66 Сообщений
- 15526
- VictorDrush
- 545
