- » Авторские модели
- » Копии и полукопии
- » Як-12М, полукопия
Як-12М, полукопия
Як-12М, полукопия
Вот уже более месяца собираю полукопию так сказать, Як-12М.
Готовых чертежей нет на именно этот самолет, где только не искал.
Вот пришлось самому, методом карандаша и линейки..)
Все шпангоуты, нервюры как обычно, канцелярским ножом, как и многие!)
Про то как все делал не буду рассказывать, долго и нудно и никому не интересно!))
Уже 100 раз пережевано!
Материал взял подложку, голубую, 5 мм. Очень доволен ей. Классный оказался. На много лучше чем потолочка на мой взгляд.
[url=http://radikal.ru]
Орентировачно вес выходит в 500-600гр. тушки.
Размах 140 см.
Мотор+ регулятор, сервы, аккума на 1800 -2200амп. Итого: 900-1000гр.
15-10-2017 22:14:22
- Kykaracha
- 1194 Сообщений
Re: Як-12М, полукопия
Хороший вес получается.А какую ВМГ будете ставить на него?
Ждем облета. )
12м от 12а отличается, цитирую:
"- Як-12М увеличился до 9 метров.
- В конструкцию был внесен форкиль и устранен сошник.
- Стойка шасси, фюзеляж и передний подкос крыла стали усиленными.
- Гидравлическая амортизация заменила резиновую.
- Кабина в модифицированном Як-12 рассчитана на три пассажира."
Если не ставить копийность главным критерием, то вполне можно адаптировать чертежи Як-12а, а их полно в нете
Э, не скажите!
Я тоже так думал, но, оказалось, что и тут есть варианты! )))
Посмотрите технологии постройки Як-52 (фюзеляжа и, особенно, крыла) у Алексея Зеленина.
- Caver
- Дмитрий (Ялта)
- 595 Сообщений
За информацию и коментарий спасибо, постараюсь на будущее что то учесть..
Учитывая что вес все таки вполне нормальный пустой, то хотел бы подобрать моторчик с тягой до 1 кг. и что бы весил мотро 50-55гр.
У меня есть моторчик вот такой,BL2220/07, у него вес 70 гр. многовато, хотя имеет тягу до 1400гр. Нет смысла такой ставить. Лишние 20 гр., да если и аккуму на 2200 амп, имеет вес тоже в 200гр.
Поставить акку на 1500амп. с весом 120гр. мотор 50 гр.
В самый раз минус 100-150гр будет.
Из чертежей по модификации М, я ничего не нашел как не искал.Картинки, фотографии, это да.
За основу как я и сказал, был Як12 А взят. Копийность конечно не та, но приближенно хотя бы. Киль увеличил немного, на глаз.Это даже на фото видно.
Крепление крыла будет как она Цессне, резиновыми кольцами, крест накрест.
Подкосы делать не буду, крыло с крепким лонжероном, из сосновой рейки., да и сама подложка со скотчем в сочетании очень жесткую конструкцию создает.
А у Алексея Зеленина., где это можно просмотреть?
- Kykaracha
- 1194 Сообщений
Kykaracha,
На рс-дезигне, в ветке Большие пенолеты для души. Сокращенная одноименная версия есть и на нашем форуме.
Нормальный вес движка в 70гр для такой модели. Можно, кстати, и 4S батарею использовать, но не с этим движком.
я вот такой набор ставил http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=59 … =3#p133317
У меня Як тяжелый получился1200гр при 1,2м размаха, тяга ВМГ около 1400гр. Но летает хорошо, посадочная скорость комфортная.
И тоже движок 70 грам весит.
- Caver
- Дмитрий (Ялта)
- 595 Сообщений
Я следил за вашими моделями "Caver", в частности Яка!, помню что вы его вроде как переделывали после краша кажется если не ошибаюсь..?!
Я как бы за весом при изготовлении не следил особо если честно.
Из опыта, понял и при работе над фюзеляжом или крылом, учитывал всякие ньюансы. Типа когда хвостовое оперение , то чуть усиливаю именно в этом месте фюзеляж. Пару реечек вдоль.., или в носке крыла, вклеиваю квадратную реечку сосновую, 4х4.
Вес от этого не особо пострадает, а вот из опыта знаю, что при "случайных", непредвиденных падениях , это очень спасает.
Модель минимально страдает.
Хорошо, для облета поставлю тот мотор что выше обозначил. Я как бы тоже к нему хорошо отношусь.))
Так же, для облета поставлю и аккуму что есть, 2200 амп. 11.1 V.
Ну а дольше посмотрим..!
Окраску произвольную делаю. Не хочу морочиться, выискивать..., что в голову идет, то и ваяю!)
- Kykaracha
- 1194 Сообщений
Да, переделывал полностью, только ХО взял с разбитого (оно не пострадало)))
Я стараюсь следить за весом в процессе постройки. Мой перфекционизм приводит к тому, что модели получаются прочные, но тяжелые
Приходится себя вразумлять и сдерживать. )))
Вполне неплохая окраска у вас получается!
Я раньше скотч не признавал совсем, но после слопера kompmena стал к нему граздо более толерантен.
Оказывает ся скотчем тоже можно замечательно оформлять раскраску моделей ! )))
- Caver
- Дмитрий (Ялта)
- 595 Сообщений
Еще раз просмотрел вашу статью о постройке Яка.
Да, у вас модель была размахом в 120см. И более копийная чем я делаю.
Я так понимаю для себя, что более, малые модели не стоит точно копировать до деталей, в частности как подкосы, точное шасси.
Это весомый довесок идет к весу модели.
Это я для себя вывел!
В плане цветного скотча с вами абсолютно согласен.
Простой и доступный материал для раскраски моделей. Немного навыков работы с ним и модель очень даже ничего будет выглядеть,
Мне тут подсказали что можно на бумагу типа лавсан скотч наклеивать, с обратной стороны разные фигуры, полоски ровные, ну еще там остекление фонаря кабины отдельными частями и т. д.
Все эьто дело просто ножницами или скальпелем вырезается под линейку . От такой бумаги скотч легко отходит. После его можно аккуратно наклеивать ..
- Kykaracha
- 1194 Сообщений
Копийность добавляет вес, конечно. Хотя..
Если пересмотреть ветку "Большие пенолеты...", то уже начинаешь в этом сомневаться. ))))
Маленькие (до 1,5м имхо) модели тоже можно делать копийными и прочными, не нагоняя сильно веса.)))
Но это труднее.
- Caver
- Дмитрий (Ялта)
- 595 Сообщений
Я начинаю приходить к выводу одному, то что чем больше модель из потолочки или подложки, то само собой можно добиться более копийности и при этом с малым весом.
- Kykaracha
- 1194 Сообщений
Можно сказать закончил с моделью. Подсохнет клей на петлях, кабанчиках, подключу электронику, проверю на работоспособность и буду ловить погоду.
Как я и предполагал, вес в полном снаряженном вышел 1050гр. При размахе крыла 1400мм.
Вполне достойный вес я думаю.
Конечно не шедевр, но все лучше чем было до этого!))
- Kykaracha
- 1194 Сообщений
Отличный вес!
Поздравляю с завершением постройки!
Успешного полета!
- Caver
- Дмитрий (Ялта)
- 595 Сообщений
Спасибо большое!
Постараюсь не разбить при первом вылете!)))
Очень редко летаю на самом деле, крайние вылеты были в августе месяце.И то, блинчиком.))
Все модели что у меня были, пораздавал знакомым и незнакомым. Мне как то больше нравится строить оказывается.)
Вот закончу теперь со Спитфайром, а то он висит у меня над душой уже год!(
И возьмусь за что то новое и интересное уже!!!
- Kykaracha
- 1194 Сообщений
- 15526
- VictorDrush
- 553
