- » Технологии моделизма
- » Rhino 3D
Rhino 3D
Rhino 3D
Как Говорил товаристч Карлсон "Продолжаем Разговор"
С размерами сего апарата я определился .. длинна Фюзеляжа получается 760 мм размах крыльев (пока не нарисовал) около метра
Основной Задачей ставится сделать самолет такой же как маленький соник
Чтобы он мог выдержать неоднократные морковки (у меня на сонике пока учился, нос стал круглым как земля)
и соответственно 2х моторка для сбережения винтов (даже с пропсейвером на цессне переодично гроблю винты)
В очередной раз Хотелось бы сказать спасибо за пиннок в напралении рино
С технологией постройки тоже вроде определился, карбоновый стержень ( 3е колено от удочки) на них одеваются Шпангоуты Спроектированные в Рино
В промежуток Шпангоутов пойдет Вспененный полиэтилен ...
Хвостовую часть фюзеляжа пока думаю из чего сделать скорее всего не буду изобретать велосипед и воспользуюсь пенопластом
Опыта конечно нехватает Но проблемы надо решать по мере поступлания.
сейчас стоит задача в ринке "обточить" хвост до нужного состояния, потом занятся разметкой рабочих полостей.
А далее можно уже и крылышки начать считать. Крылья Планирую сделать как в цессне но укрепить линейкой поскольку на крыльях будут висеть двигатели.
а там уже и до изготовления недалеко
Файлик с текущей моделью в рино лежит здесь
- qwazard
- Иван
- 26 Сообщений
Re: Rhino 3D
Нужна Помощь тех кто хоть как то пересекался с Rinoceros
Вопрос как перегнать Шпангоуты модели на бумагу в формате 1:1,
подозреваю что через какой нибудь Автокад.. Пробовал импортировать туда получается какая то порнография...
Про черчение в Рино написано достаточно а вот про Импорт или печать "нет да нифига"
need help !
Файлик с моделью
- qwazard
- Иван
- 26 Сообщений
Re: Rhino 3D
Ну вот кто то глянул в сторону Ринки...
Предлагаю в этой теме потихоньку всем миром начать ковырять ринку...
Если автор не против.
Предлагаю решать вопросы по мере поступления.
Ответ
перегнать можно след. образом.
Есть в ринке такая кнопочка Make 2D Drawing.
Находится в развернутой кнопке Project to surface. Разворачиваете его и получаете Make 2D Drawing, иконка выглядит как карандашик с отрисованым кубом.
Далее алгоритм такой. Жмякаете кнопку, выделяете объект и следуете инструкциям. В окне выбираете 4 View (Europe). Ну и жмёте Ок.
После этого в окне вида сверху вы получите 4 проекции объекта, верх-низ-лево-перспективу.
Выделяете то, что получилось, и можете делать с ним все что угодно (прекрасно импортируется в автокад, корел, pdf и еще в кучу форматов.)
2 qwazard По поводу Вашей просьбы. Если Вам не горит, то я поковыряю Ваш файл и немного подправлю, ну а потом немного проинструктирую, как и что нужно делать.
В том числе и про то, как порезать полученную модель на конструктивные элементы.
Вот кстати пример моей разработки, правда немного отложил в сторонку, сейчас собираю модель двухмоторника по бумажным разверткам. Очень уж заинтересовала технология.
Ну а это ICON:
а это рабочие моменты:
PS Константин, вопрос немного не по теме: а когда мы сможем грузить рисунки с винта, а не только через URL...???
Жутко иногда бывает неудобно.
Например сейчас нужно было подгрузить мелкие картинки (иконки, где найти то то и то то).
А грузить сначала на сайт, потом сюда-не совсем удобно.
Можно ли над этим поработать..???
- sci_rosso
- Николай
- 91 Сообщений
Re: Rhino 3D
sci_rosso написал(а):
Темку завтра с утра порежу и все что рине вынесу в отдельную тему с одиноименным названием. Чтоб проще искать было.
Полностью согласен...
Потому как скоро интересующихся набежит много, тема на самом деле живая.
Прога реально облегчает конструирование и проектирование.
А так как мы на форуме-то делимся знаниями.., я например не против. Расскажу что знаю..
- sci_rosso
- Николай
- 91 Сообщений
Re: Rhino 3D
Автор не то что непротив а За !!! руками и ногами
потому что ждал именно вас ). Поскольку вроде кроме вас по теме с ринкой больше никто не показал что в чем то может подсказать и помочь )
по поводу квадратика с карандашиком.. пробовал .. и в режиме европ и в режими американ .. разница не слишком большая (разница в одной проекции) ... происходит проекция на основную плоскость 3х основных проекций +1 общей "изометрической" поскольку мне нужны шпангоуты а она адекватно изображаются только в виде "спереди".. есть предположение что их необходимо разбирать именно в этой плоскости по очередности для общего обзора и вывода на печать .... не допустим я разложил .. их все в ряд ... вопрос все таки остается, как их распечатать в масштабе 1:1 ведь Ctrl+p дает текущую картинку в один лист и никак не соблюдает масштаб ... далее чтобы проставить в "виде сбоку" расстояние между шпангоутами,тоже возникает мое недопонимание с программой .... я не могу найти где увеличить шрифт для проставления размеров ... размер моей модели 760 мм размер "размера" пару мм... на общем плане под лупой не разглядишь ....
sci_rosso Хотел бы обратить ваше внимание что я стараюсь в этом топике держать последнюю адекватную картинку ) то что ковыряю стараюсь выкладывать сюда )
кстати обратил внимание что вы сразу проектируете плоскостями ака "потолчка" не подскажете как этого добиться особенно использую всякие плосколсти и объемы... кстати в последнем файле пока столкнулся с тем что не могу в хвосте сложить поверхность собранную в цилиндр с прямоугольником булевым сложением .. вот хоть стреляй... из за этого и не стал делать всякие красивые скругления в хвосте ...
P.s А Рино Действительно Маст хев !
- qwazard
- Иван
- 26 Сообщений
Re: Rhino 3D
Размеры...
Вообще, после установки я делаю так.
Иду в верхнее меню, Tools-Options
Выпадает окно.
Ищем там настройки мыши (Mouse).
В правой части ищем область Middle mouse button
Стасим точку в чекбоксе на Popup this toolbar-выбираем из списка меню dimentions.
Жмем Ок.
Теперь имеем следующее. При нажатии на колесо мыши, выпадает менюха, которая позволяет выбирать вид размеров, а так же пресловутый режим 3d ->2d.
Теперь про размер шрифта.
После предыдущих манипуляций, жмем колесо, выбираем там dimentions propertis. Попадаем в окно настройки размеров.
В левой части окна щелкаем на плюсике, раскрываем его. Выбираем dimention style 01. В правой части окна нас интересetn область size.
А конкретно Text Height. Ставим там величину высоты шрифта в мм. Жмем Ок и наслаждаемся..
Если есть желание, можно также поменять высоту расположения надписей над разм. линиями, длинну стрелок, вид стрелок и т. д. Но это уже кому как нравицца...
- sci_rosso
- Николай
- 91 Сообщений
Re: Rhino 3D
Мне думается, этого не будет никогда.
Пользуйтесь сервисами хостинга картинок и файлов.
Например, на "Радикале" есть Uploader закидывающий картинки непосредственно с вашего винта на хост и дающий ссылку на файл в буфер обмена. В вашем контекстном меню будет пункт загрузки графических файлов.
Это существенно ускоряет размещение картинок в сети и экономит трафик, т.к. не приходится висеть на сайте хостера.
Либо загружайте по FTP, где эта возможность имеется.
- Rhino
- Тарас Петрович (Новосибирск)
- 584 Сообщений
Re: Rhino 3D
Давайте тут только про рино, ответ про фото я писал здесь http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=787&p=1#p16724
просто при переносе решил не загромождать тему не "риновскими" сообщениями.
Re: Rhino 3D
Здравствуйте Всем!
Заинтересовался Rhino 3D.
Насколько я понял, это дизайнерская программа общего назначения.
А в чём её преимущество перед общеизвестными CADами (например, Auto CAD, Solid Work, Компас) при проектировании авиамоделей?
Сам работаю с CADами от Autodesk.
- mAVia
- 94 Сообщений
Re: Rhino 3D
Насколько я знаю (но могу и жутко ошибаться), в основном потому, что можно легко получать развертки криволинейных поверхностей.
По крайней мере именно так озвучил свой выбор мой знакомый.
Re: Rhino 3D
Вполне вероятно.
Может кто делал в Rhino 3D развёртку поверхности заданной толщины образованной сплайном? Например, обшивка крыла из потолочки 3 мм. обёрнутая вокруг нервюр, или аналогичная поверхность фюзеляжа.
Именно в Inventore столкнулся с такой проблемой. Не создаёт развёртку сплайна. Приходиться рисовать профиль крыла с помощью эллипсов и радиусов. Всё остальное супер! Вплоть до создания параметрической модели самолёта.
- mAVia
- 94 Сообщений
Re: Rhino 3D
Ну немного постараюсь прояснить.
Ринка, рино, носорог, Rhino....
Это полнофункциональный пакет NURBS-моделинга, пакет работающий с неоднородными рациональными бетта-сплайнами.
Это пакет больше предназначенный для концепт-художников, чем для проектирования как такового (т. е. не для сквозного проектирования с поддержкой кучи взаимосвязей и параметрических зависимостей).
Если так хотите-то это очень точная РИСОВАЛКА, повторюсь очень точная.
Этому способствуют развитая система привязок (полный аналог AutoCad)? возмодность ввода величин с клавиатуры и возможность ввода различных коэффициентов.
Как уже сказали, это больше все таки точная дизайнерская программа, правда не для концептуального диза, а больше для ПромДизайна...
Во многом Ринка пересекается с Alias StudioTools или Autodesk Alias Suite. Эти программы работают с NURBS, но программы от альяса-более навороченные и сложные в освоении.
Но немаловажный плюс-это возможность работы с поверхностями класса "А" (т. е. о-оочень точно описанными-что нам и не нужно).
Поэтому эти програмные комплексы трогать не будем (хотя-не спорю, есть много преимуществ, в частности легкий переход от скетча-рисунка к 3D модели, но опять же, нам концептуальное проектирование не нужно).
Нам нужно построить точно объект, образмерить его, распечатать, при необходимости порезать на сечения, прорисовать линию пересечения чего либо с чем то, скомпоновать что либо с чем то и т. д. Т. е. по большому счету-проработка..
Но когда это все делается в объеме, когда есть возможность оценить полученное, оченить гладкость и точность поверхности-согласитесь, это намного удобнее, проще и экономит кучу нервов и времени.
Что касается других CAD-программ...
Ближайшие конкуренты (точнее соперники в борьбе за нас) это Catia, SolidWorks и AutoCad. Alias StudioTools или Autodesk Alias Suite не упоминаю, ввиду ненужности и малой распространенности.
Catia, SolidWorks и AutoCad. Именно в такой последовательности... Катика-комплекс высшего уровня, работать достаточно сложно, отсутствие вменяемых уроков и мануалов на русс. языке и малое число конечных пользователей именно в НАШЕЙ моделистской нише. SolidWorks-полноценный комплекс твердотельного машиностроительного проектирования, больше если честно заточенный именно для машиностроения, и сквозного проектирования делатей, узлов и агрегатов машин.
Рисовать в нем самолеты-просто супер. Это и точность, и параметричность, и возможность оценить еще до сборки достаточно точно вес получившейся конструкции, и возможность просчитать и прогнать кинематику какой либо схемы.
Куча плюсов, но есть и минусы... Из минусов-достаточно сложен в освоении (не то что бы уж очень но требует наличие мозга, ориентированного именно на техническую направляяющую, потому как многим тяжко понять что такое "вытянутая бобышка по сечениям или вытянутый вырез
)"). Ну и конечно и Солид и Катька, при легализации пользователяпотребует ахренительного вложения в размере кучи килобаксов за дистрибутив в хобби.
"Компас".. Кто бы что мне ни доказывал по поводу инновационности проекта, с биением себы в патриотическую грудь-скажу..
Компас лишь жалкое подобие SolidWorks'a..
Именно жалкое подобие...
Из плюсов только Российские стандарты ЕСКД и ВСЁ...
А нафика мне ЕСКД в проектировании самолетов для себя..???
А если приспичит обменяцца чертежами с кем нить из rc-groops например...???
Мне что нужно будет им пропидалить компас...???
Тут уж извините..,Ринка АвтоКад и Солид.., почти что стандарт "Де-Факто" в проектировании...
Дальше ринка и АвтоКад...
АвтоКад-это просто ТУПО чертилка (здесь везде и дальше-исключительно МОЁ ИМХО). Потому что построить в нем самодет-это блин нужно просто ёжиком растопырицца. Алгоритмы постороения-просто ужасные, интерфейс-непонятный...
А вот что либо прочертить в нем-просто прелесть, и с выводом на печать-не знаю больше никакой другой программы, с подобным печатным интерфейсом.
Рино...
Есть все что нужно.. Точность, привязки, примерные массово-объемные расчеты, расчет центра масс, настоящее твердотельное моделирование.
ОЧЕНЬ дружественный и понятный интерфейс. Множество возможностей по редактированию поверхностей. Куча инструментов, для облегчения работы...
Например АвтоКад до сих пор не умеет (в "базовой версии, без применения дополнений) спроецировать кривую на плоскость.., НЕ МОЖЕТ.
А Рино-может, более того, для меня это просто необходимость, которая очень помогает в работе...
Ринка может по имеющейся 3D модели постороить (первести в 2D вид) Вам чертежи.., которые Вы потом экспортируете в АвтоКад и работаете с ними...
Естессна можно работать с печатью и в Ринке, но ИМХО не оч удобно.
Ринка может строить развертки поверхностей.
Только спешу вас огорчить. Не может учитывать толщину объекта (потому как поверхность имеющая толщину-это уже не поверхность). И не может строить развертки поверхностей двойной кривизны. Хотя, это не такой уж и ужасный минус.
Из известных мне серьезных CAD программ, НИ ОДНА программа не может без искажений разворачивать пов-ти двойной кривизны. Это суровая проза жизни
, всегда будут сегменты.., ВСЕГДА.
Также к достоинствам ринки можно отнести низкую ресурсоёмкость. Программа може спокойно не то что существовать, а полноценно жить на компьютерах 5-7 летней давности. Чего не скажешь про солиды и Катики...
Причем будет жить и оперировать ну просто очень большим кол-вом объектов.
Ну развертки не создает.. А зачем..???
Если будем говорить о крыле.., так вполне достаточно просто развертки верхней (наружней) части крыла и уменьшение на некоторую эквидистанты нервюры...
И все...
Что касается инверторов.. Да мало распространен он вот и всё...
И работать достаточно напряжно. Ну и естессна ИЗВЕСТНАЯ ГЛЮЧНОСТЬ продуктов от АвтоДесков...
Причем не только Автокад и инвертор.., это и Майка, и Макс, и Мудбокс (хотя последние не имеют к теме отношения)....
Вот как то так...
А в чем работать ВАМ и только ВАМ выбирать...
Уто удобнее, быстрее и практичнее...
Я остановился на связке Рино-Автокад, или Солид Воркс...
С Альяс Студио-пока что балуюсь. Потому как уроков-оч мало.., и освоение исключительно методом тыка...
Но у пакета-просто огромный потенциал....
Думаю блин дал развернутый ответ...
С уважением Николай...
- sci_rosso
- Николай
- 91 Сообщений
- » Rhino 3D
- 1110
