- » FPV, камеры, телеметрия
- » FPV камеры, передатчики, приемники, антенны
- » крепление видеопередатчика к плоской...
крепление видеопередатчика к плоской поверхности
после попыток(неудачных) закрепить видео передатчик несколькими способами, терпение лопнуло и залил всё соплями, но только потом вспомнил что сопли то тают при повышенной температуре, возмодно у кого нибудь есть идеи как закрепить передатчик? горячие сопли, стяжки двухсторонний скотч не помогли
02-11-2017 22:50:14
- varnodarius@gmail.com
- 283 Сообщений
Re: крепление видеопередатчика к плоской поверхности
Смотря какой видеопередатчик.
Если он в корпусе - то клеим к куску линейки эпоксидкой толстый медный/алюминиевый провод (в две линии, те 2 провода рядом) выступающий за линейку на пару см с каждой стороны, прижимаем к обратной стороне линейки (где нет клея) видеопередатчик, и загибаем провода - подучится держатель с 4 держащими выступами. Можно еще по бокам 2 провода-выступа сделать.
Деревяшку приклеиваем в модель на нужное место.
Можно вклеить Г образные пластинки из чего угодно и вставив между ними видеопередатчик зафиксировать его сложенной в 3 раза резинкой для денег.
Можно взять кабельный канал и выгнуть из него (под воздействием термофена строительного) держак для видеопередатчика, обрать лишнее и приклеить держак в модель.
Делается по аналогии с видео ниже
PS. У меня еще куча разных идей :-)
konst,
видеопередатчик без корпуса, вчера в группу вк скидывал, надо прикрепить к плоской фанере при этом не закрыть кнопки и экранчик(под них ф фанере сделаны отверстия чтобы с другой стороны крышки была возможность сменить канал) спасибо за идеи, погода всё равно не лётная, спешить мне некуда
- 283 Сообщений
Имел в виду в виде такого
Проволочные "ноги" снизу приклеены к фанерке и той же стороной фанерка приклеивается куда угодно.
Сверху кладем видеопередатчик и пригибаем проволоку. Если взять в ПВХ оболочке - то будет держать и поверх микросхем. Если "голую" - то только поверх корпуса.
Можно вообще крепеж просто из толстой проволоки выгнуть и спаять между собой. Получится каркасная держалка. С одной стороны припаять штыри и воткнуть их куда угодно на клей :-)
Бескорпусной приматываю либо резинками, либо, если надо поаккуратнее, мягкими проволочками из тех, что сматывают например шнуры или
наушники там, пока они в упаковке.
Корпусной думаю ещё и на скотч.
А в ютубе их все пластикоаыми стяжками.
- Денис Владимирович
- 22 Сообщений
- djcha
- Андрей
- 1424 Сообщений
- djcha
- Андрей
- 1424 Сообщений
- 283 Сообщений
Не понятно что мешало закрепить обычными нейлоновыми стяжками. Я всегда так делаю.
- Aless
- Алексей
- 206 Сообщений
Aless,
у мея были только огромные, толстые стяжки они нормально не облягали передатчик, в итоге они вообще его не держали хоть и как бы я пытался затягивать
- 283 Сообщений
Такой проволокой можно и плату переломить , вы экстремал однако (:
- djcha
- Андрей
- 1424 Сообщений
djcha,
зато намертво
уже никуда не улетит
- 283 Сообщений
- 9966
- 183270
- 15499
- MartaMok
- 147
