Что за мотор?
Что за мотор?
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/21498/mini_9A69D227-DDC5-4E98-95BF-C8BA38E75E29.jpeg
Помогите определить мотор, фирма kontronik, покупался года 4 назад за 7к. Вал 5 мм. Также, кому надо, могу продать, цена ваша. Заранее спасибо
Кучин
Владимир
85 Сообщений
Re: Что за мотор?
Ап
Кучин
Владимир
85 Сообщений
Re: Что за мотор?
Вы бы хоть тягу замерили, вес, габариты...
Re: Что за мотор?
такой скорее всего http://forum.rcdesign.ru/f122/thread451941.html Он вроде единственный у них был с 5мм валом и похожими габаритами
Re: Что за мотор?
Здравствуйте,может кто имел дело с таким ел.мотором emax GT2820/05 1180kv 140г. Какие пропеллеры ему подходит. Заказывал другой, а по этому мотору даже по Гуглу ничего не нашел. За ранее благодарю за ответ.
Pūkas
Рйчардас, Лйтва,г. Утяна
15 Сообщений
Re: Что за мотор?
Pūkas,
Пропеллеры 10x5-11x6 для 3S аккумулятора.
Re: Что за мотор?
Спасибо за ответ, порадовали 11*6 есть ненадо будет заказывать. Ещё раз спасибо. С уважением, Рйчардас.
Pūkas
15 Сообщений
Re: Что за мотор?
Pūkas,
Удачных полетов! Делитесь видео с полей :-)
Re: Что за мотор?
Спасибо за пожелания, летаю я на мотопланерах, Cirrus f5j но надо ещё привыкнуть и настройте лучше,а ещё вот Sig Riser100' захотелось оживить,это для него про моторчик спрашивал. А снимать некому летаю круглый один,но как нибудь попробую. Как то погас интерес у нас к самолётам или мода прошла,остались только коптераводы.
Pūkas
15 Сообщений
Re: Что за мотор?
Pūkas,
Камеру на шапку и получается снимать свои полеты! Ну или на авиамодель.... :-)
Re: Что за мотор?
Интересно узнать, как такие моторы по качеству https://hobbyking.com/ru_ru/turnigy-mul … unner.html , "переварят" они 5-6S более мелким винтом, если не допускать лимита в мощности или в силе тока?
Просто есть задумка, использовать его на самолётике, с аккумулятором LiIon чтобы не не превысить допустимые токи, а мощность получить за счёт более высокого напряжения.
Re: Что за мотор?
carpenter,
Маловероятно что выдержат. Количество S подключаемых аккумуляторов определяется толщиной провода и качеством лака (его сопротивлению на межвитковый пробой).
Так что - если производитель не гарантирует, то лучше не пробовать, а если пробовать, то заранее настаиваться на то, что возможно придется перематывать.
