ОК Буран
Re: ОК Буран
fortekom,
Обычно по принципу достаточной прочности. При несущей обшивке (потолочка) для менее метрового размаха достаточно двух крайних нервюр.
Re: ОК Буран
fortekom написал(а):
А расстояние между нервюрами по какому принципу выбираются?
Не нужно никаких нервюр. Тупо плосколёт с объёмным фюзеляжем.
Вам нужен "утюг" на подобие планера. С таким тормозным фюзеляжем без разницы какой будет профиль крыла. Задача просто спланировать с большим углом атаки.
Посему , просто крыло в два слоя и прилепить к фюзеляжу.
Re: ОК Буран
Компас-3D автоматически может определять Центр массы.
Я так понимаю это Центр Геометрической Проекции(ЦГП), то есть это и есть ЦТ ?
https://pp.userapi.com/c841623/v841623181/4dfe3/bT5D337IRSE.jpg
Для модели, типа крестолет, в какую точку лучше приложить силу МРД, по оси ЦТ фюзеляжа или по оси крыла?
В прототипе получается, двигатель расположен между осью ЦТ фюзеляжа и крыльями.
ЦТ должен совпадать с ЦГП? В частности для плоской фигуры.
fortekom
Владимир (СПБ)
621 Сообщений
Re: ОК Буран
ЦТ считается по форме и площади крыла. Визуально оно не будет совпадать с ЦГП. Будет более задней.
Обычно расчет ЦТ можно сделать тут: http://rc-aviation.ru/mtech/komp/189-rasschet-ct
но у вас получается двухсекционное крыло.
Re: ОК Буран
http://kushnirenko.com/old/rasschet-ct.html
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
Re: ОК Буран
Спасибо за формулы.
https://pp.userapi.com/c834303/v834303278/60ec7/aN4qpbdnCiM.jpg
Вот как я посчитал:
Средняя аэрод.хорда (MAC) = это поперечный разрез крыла проходящий через ЦГП, он получился 565,98
Положение САХ по передней кромке (C) = растояние от передней кромки до МАС, он получился 439,76
Центр тяжести в %: взял за 30% так как думаю спуск будет быстрым smile
Положение ЦТ на корневой хорде (Cg) = 0,3*565,98+439,76= 609,554
От осевой линии до ЦТ = 126мм
Расстояние от корн. хорды (d) = у меня почти совпало с продольной осью ЦГП
Грубо говоря 61см от передней кромки.
fortekom
Владимир (СПБ)
621 Сообщений
Re: ОК Буран
Будет более задней.
Сейчас только заметил, у меня она получилась более передней ...
fortekom
Владимир (СПБ)
621 Сообщений
Re: ОК Буран
fortekom,
Полет покажет :-)
Я ж основывался на визуальном восприятии. Поэтому и надо всегда считать :-)
Re: ОК Буран
Полет покажет :-)
Это точно smile
Если ширина крыла больше её длины, то центровка будет впереди ЦГП, а если наоборот, то задняя.
Форма крыла рассчитана на сверхзвуковую скорость, посмотрим что получится из модели ...
fortekom
Владимир (СПБ)
621 Сообщений
Re: ОК Буран
Вот сделал из пачки чая smile
https://pp.userapi.com/c834401/v834401053/5a073/4JbMPHDY9tU.jpg
Вроде летает, завтра с вышки запущу wink
fortekom
Владимир (СПБ)
621 Сообщений
Re: ОК Буран
Это ЛК, одно крыло , ЦТ 20% CАХ.
Нейтральная центровка 25% , он же фокус .
Вам такой "чайный буран" никакого результата по центровке не даст,  для большой модели считать надо исходя из размеров модели , в том числе учитывать объёмный  фюзеляж.
Re: ОК Буран
Он мне нужен был для проверки правильности моих расчетов. Ведь я использовал метод "научного тыка", нарисовал несколько крыльев и проверил по приведенным выше формулам.
И моя теория "Средняя аэрод.хорда (MAC) = это поперечный разрез крыла проходящий через ЦГП" совпала с нарисованными образцами.
А это значит что полукруглые крылья можно легко посчитать в Компасе-3Д, ну или в любой САПР.
Поставил центровку 23% летает лучше чем 30%, но заметил то что если скорость большая, то лучше 30%, а меньше скорость лучше 23%
Думаю в основной модели поставить серву и грузик для изменения центровки  от 20 до 30 % и привязать к скорости.
fortekom
Владимир (СПБ)
621 Сообщений
rhmnvhihkp
