Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Аппаратура радиоуправления SANVA RD8000 40MHz сопряжение с Phoenix r/c 4 и настройка аппаратуры
Добрый вечер почтенная публика! Была аппаратура SANVA RD 8000, купил сыну симулятор на д/р, но вот беда нет переходников, вернее они есть но не работают, подскажите где купить, возможно у кого то есть схема распайки, но там не просто провода на разъем припаять, такая схема у меня есть, надо инвертор сигнала делать. Так в пилотаже сказали, но схемы у них нет. В общем любая помощь, любая информация будет кстати. Пишите кто что знает или может у кого есть не нужный рабочий переходник. Информацию по настройке аппаратуры под феникс так же ни где не могу найти, если у кого есть помогите. Если есть условия пишите все рассмотрю.
Заранее Спасибо!
camaro2
4 Сообщений
Re: SANVA RD8000 40MHz сопряжение с Phoenix r/c 4 и настройка аппаратуры
Инвертор PPM сигнала
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/3/trainer_plug36[1].gif
Доброе утро!
Спасибо за схему!
Есть несколько вопросов:
1 резисторы какой мощности?
2 zener4.7V это стабилитрон на 4,7в? не знаю такого обозначения к сожалению.
3 Данная схема мастер ученик, а для симулятора она справедлива?
camaro2
4 Сообщений
1 и 2 - тут не подскажу, тк санвы у меня нет и я такую схему не собирал.
3 - это инвертор PPM сигнала. Симулятор "кушает" PPM сигнал, как и приемная часть футабы. Так что - да, справедлива.
1.    Максимальная мощность на резисторе 470 Ом.
P = U2/R
Напряжение  -  9,6 В.
Р = 0,2 Вт.
Мощность на резисторе 47 кОм можно не учитывать, она незначительная.
2.    Стабилитрон ограничивает амплитуду выходного сигнала до 4,7 В.
Тип  - любой на ток стабилизации 20 миллиампер.
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/901054
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
pand0562
