По мотивам Ли-2
Re: По мотивам Ли-2
sergey написал(а):
чтобы правильно сделать угол установки крыла.
Изначально упрощаю себе жизнь.
Делаю крыло с плоско-выпуклым профилем.
Нижняя часть фюзеляжа в месте крепления крыла параллельна базовой оси самолёта в ущерб копийности.
На внешней стороне обшивки ставлю контрольные точки вертикальной и горизонтальной оси.
В фюзеляже сначала прорезаю отверстие заведомо меньше высоты профиля крыла. Крыло кладется на ровный стол, сверху прикладывается фюзеляж. В месте присоединения на фюзеляже наношу фломастером линию толщиной 1-2 мм по поверхности крыла (как по лекалу). Все выступы на фюзеляже окрашиваются фломастером, их срезаю до формирования профиля. Если фюзеляж становится под углом от вертикали, подрезаю одну сторону. Затем срезаю саму окрашенную линию. Через несколько таких операций фюзеляж касается стола впереди и сзади крыла.
Сам фюзеляж должен устанавливаться без завала от вертикальной оси. Расстояние от стола до контрольных точек с левой и с правой стороны фюзеляжа должно быть одинаковым.
Таким способом угол установки крыла формируется автоматически, примерно 2 град.
Если есть необходимость, могу сделать более подробные фото при сборке.
https://img-fotki.yandex.ru/get/104083/47334595.5/0_1b6a1c_d948ad29_orig
Хорда профиля — участок прямой, соединяющий наиболее удаленные точки профиля.
Угол установки крыла — угол между центральной хордой крыла и базовой осью самолёта
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
Re: По мотивам Ли-2
В общем и целом понятно, но было бы наглядней увидеть всё это на фото.  Если не затруднит - сделайте фото, это будет многим полезно.
    Стабилизатор всегда должен быть параллелен базовой оси? То есть можно сказать, что угол установки крыла - это угол между плоскостью стабилизатора и центральной хордой?
Re: По мотивам Ли-2
Это только частный случай. Есть и другие варианты.
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
Re: По мотивам Ли-2
Далее у обшивки фюзеляжа начинается двойной изгиб.
Чтобы обшивка не топорщилась, и не было внутренних напряжений, которые при высыхании клея могут увести в хвост в сторону, фюзеляж  будет обшиваться  небольшими частями между каждыми двумя полушпангоутами отдельно сверху и снизу.
https://img-fotki.yandex.ru/get/876523/47334595.5/0_1b6ca7_c12fd184_orig
https://img-fotki.yandex.ru/get/880375/47334595.5/0_1b6ca9_367f7d78_orig
Все операции будут однотипными, но займут какое-то время.
Заготовка обшивки вырезается  с небольшим запасом для формирования необходимой кривизны (можно посмотреть развертку усеченного конуса),
https://img-fotki.yandex.ru/get/9088/47334595.5/0_1b6ca6_5ba09dab_orig
раскатывается скалкой,  подгоняется по месту,  приклеивается и фиксируется скотчем.
Чтобы обшивка не проваливалась внутрь, к шпангоутам приклеены дополнительные треугольные ограничители.
https://img-fotki.yandex.ru/get/9088/47334595.5/0_1b6ca8_3ec0996f_orig
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
Re: По мотивам Ли-2
Андрей, отлично получается, наглядно!  Также интересует, как намечается место крепления стабилизатора.
Re: По мотивам Ли-2
Сергей.
Крепление стабилизатора можно посмотреть в небольшой теме:
http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=8929
скорее всего, сделаю аналогично.
Правда, проект временно заброшен.
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
Re: По мотивам Ли-2
Печальноsad
Re: По мотивам Ли-2
Goby написал(а):
Печально
Алексей. Он живой.
https://img-fotki.yandex.ru/get/893753/47334595.5/0_1b6e84_7f9330db_orig
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
Re: По мотивам Ли-2
Все-таки каркас фюзеляжа оказался хлипким для обтяжки потолочкой, потребовался дополнительный контроль симметрии фюзеляжа.
Так как ширина шпангоутов в центральной части фюзеляжа изначально сделана одинаковой,  можно использовать простейший измерительный стенд.
https://img-fotki.yandex.ru/get/3305/47334595.5/0_1b6ee2_64a2253c_orig
Расстояние до стола с правой стороны 74 мм.
https://img-fotki.yandex.ru/get/6719/47334595.5/0_1b6ee0_137a6e36_orig
Расстояние до стола с левой стороны 71 мм.
https://img-fotki.yandex.ru/get/509739/47334595.5/0_1b6ee1_3621c464_orig
Небольшая кривизна стола не влияет, но фюзеляж важно класть левой и правой стороной  в одно и тоже место.
Увод фюзеляжа вверх -  вниз не так критичен, и будет учтен при установке стабилизатора.
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
Re: По мотивам Ли-2
Может стоит калькой на ПВА оклеить для прочности?
Re: По мотивам Ли-2
Вроде тянет она сильно при высыхании.
Когда-то обклеивал пенопласт папиросной бумагой  на БФ-2, потом красил нитрокраской, т.к. другой не было совсем.
Думал, сначала губкой покрасить  тонким слоем акриловой краски, а потом прозрачным скотчем. Очень он хорошо работает на растяжение при динамической нагрузке и распределяет место удара по площади. Сейчас, даже не знаю.
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
Re: По мотивам Ли-2
Место установки стойки хвостового колеса перед зашивкой.
https://img-fotki.yandex.ru/get/880375/47334595.5/0_1b72be_e96c09c8_orig
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
rhmnvhihkp
