MEYER
MEYER
Приветствую!
Тут в голову залетела бредовая идея, сделать полукопию самолёта из будущего  smile
Идея заключается в том, что на самолёте будет гибридная, силовая установка.
Для взлёта будут работать ДВС (тянущий ВМГ) и электромотор (толкающий ВМГ). В крейсерском полёте создавать тягу будет только ВМГ с электромотором , а у ДВС будет отсоединятся привод винта и подключатся привод электрогенератора, для подзарядки аккумуляторов в полёте. Чтобы уменьшить сопротивление переднего винта, будет использоваться ВИШ.
Особенность применения такой СУ, что меньше будет требоваться топлива и аккумуляторов вес будет намного меньше чем сейчас делают в электросамолётах.
Теоретически, такой самолёт будет сжирать на 35%  меньше топлива , по сравнению с обычными ВМГ с ДВС. Ресурс ДВС повысится в разы, капиталка потребуется намного поздей.
С ресурсом электроустановки ещё меньше заморочек, капиталка будет сводиться к замене подшипников. Ресурс аккумуляторов до 5 лет.
В модели я конечно не собираюсь делать гибридную СУ. Будет на электричестве, передний со складным винтом, включаться только при взлёте, в крейсерском полёте будет работать пушер . Такое я испытал этим летом на "раме", носитель для FPV получился экономичный по токопотреблению и надежным на отказ СУ.
Сейчас хочу проверить на планере тандемной схемы.
Re: MEYER
carpenter,
Такое стоит делать на большой авиамодели с бензинычем. Если размах меньше 2-х метров, то обвес из генератора и отсоединяемого привода пропеллера "скушает вес". Может оказаться, что без калилки и его приблуд на одних электромоторах летать будет легче и дальше, за счет меньшей нагрузки на крыло и возможности поставить аккумулятор большей емкости.
Re: MEYER
Я не собираюсь делать модель с ДВС, это просто полукопия, настоящего, пассажирского самолёта из будущего ))))
Находил в интернете , британцы сделали самолёт с гибридной СУ, там только она вращает один винт.
У меня размеры модели будут маленькие около метра размахом . Тандем с замкнутым контуром, типа Ligeti Stratos.
Re: MEYER
carpenter,
Ну для полномасштабного - да, там даже есть варианты когда ДВС крутит только генератор, без всяких доступов к пропеллеру :-)
Re: MEYER
Так если вы не будете ставить на авиамодель ДВС с генератором для подзарядки батарей, то это уже вовсе не самолёт будущего, потому что утеряна основная идея - именно подзарядка батарей для электромотора.
    Зачем тогда два электромотора - один должен имитировать ДВС?  Какой в этом смысл?
Я не совсем понял - откуда получается экономия тока?  То есть если вместо привычного одного мотора стоят два, то получается экономия?
    Или я чего не понял?
Re: MEYER
Такой же смысл, как делать полукопию на электромоторах, прототипом которого является самолёт с ДВС. Применяют начинку, которая есть в наличие.
Я не собираюсь делать копию летающей дизель электростанции ))))
Большое потребление энергии всегда при взлёте и наборе высоты, один слабый ВМГ не способен поднять тяжёлую модель. После набора высоты слабый пушер уже нормально будет справляться в горизонтальном полёте. Экономичность из-за того, что за пушером ничего не тормозит поток.
Идея эта не нова, не просто так Рутан такое сделал на Вояджер.
Пока просчитываю модель, скоро нарисую пробный чертёж .
Re: MEYER
Понятно!
Re: MEYER
А сам толкающий винт при этом в невозмущенном потоке работает?
Gendalf
37 Сообщений
Re: MEYER
И что особенного в работе толкающего винта в этом потоке ?
Почему то никогда не задавался таким вопросом, летая к примеру на ЛК.
Нашёл про самолёт с гибридной установкой http://pro-samolet.ru/blog-pro-samolet/ … d-electric .
Re: MEYER
Нарисовал чертёж .
http://images.vfl.ru/ii/1515009124/c56f9d02/20008227_m.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1515009151/b9aa8921/20008232_m.jpg
rhmnvhihkp
