- » FPV, камеры, телеметрия
- » FPV камеры, передатчики, приемники, антенны
- » Курсовые FPV камеры
Курсовые FPV камеры
Курсовые FPV камеры
Сравнение миникамер Predator | Eagle | SDR1 | Swift
Ссылки на миникамеры:
- Micro Eagle:
Micro Predator:
Micro SDR1:
Micro Swift 2:
03-02-2018 15:08:13
Re: Курсовые FPV камеры
AKK A1-OSD - FPV камера с OSD для TinyWhoop
Брал тут:
На видео - распаковка, тестирование.
Камера хорошо показывает при малом освещении, что удобно для полетов на TinyWhoop`ах
AIO 5.8G 40CH 25MW VTX 800TVL 1/3 Cmos FPV Camera - штатная камера для TinyWhoop Eachine E010C.
Заказать камеру:
Заказать Eachine E010C:
Сравнение 4-х FPV камер
> Foxeer Razer Micro:
> Razer Mini:
> Falkor Micro v2:
> Predator Micro V4:
Сравнение картинки с Runcam Hybrid и With Caddx Tarsier при низкой освещенности
Runcam Hybrid 4K:
- BangGood:
- AliExpress:
Caddx Tarsier 4K:
- BangGood:
- AliExpress:
FPV Камера Foxeer T-rex 1500TVL
- Купить Foxeer Micro Predator 5 M12:
- Купить Foxeer Predator 5 1.7mm M8 Ali:
- Купить FXT DVR рекордер:
- Купить Foxeer Foxeer T-Rex Micro surveilzone:
- Купить Foxeer Micro Predator 5 M12 surveilzone:
Обзор FPV камеры Caddx Loris 1/2.7 CMOS 800TVL 1.8mm Lens 4K 60fps
- Купить Caddx Loris 1/2.7 CMOS 800TVL 1.8mm Lens 4K 60fps:
Лучшая в 2020 Split FPV Камера RunCam Split 4 + Обзор и Тесты
Характеристики:
Датчик изображения: SONY 13MP
Поле зрения (FOV): 140 °
Разрешение видео: 4K при 30 к / с / 2,7 к при 60 к / с / 2,7 к при 50 к / с / 1080P при 60 к / с
Формат видео файла: MP4
Режим ТВ: NTSC (720 * 480) / PAL (720 * 576) Переключаемый
Интерфейс: UART
Макс. Micro SD Поддерживаемая карта: 128G (Рекомендовать U3)
Потребляемая мощность: 5-20 В пост. Тока (Непрямой источник питания от батареи, питание от батареи будет вызывать скачки напряжения и сжигать камеру.)
Размер модуля объектива: 14 * 14 мм
Расстояние между отверстиями крепления: 25,5 * 25,5 мм
Размер печатной платы: 29 * 29 мм
Рабочий ток: MAX 450 мА при 5 В
Вес: 10,2 г
Особенности:
- 4K 30FPS 2,7K 60 FPS & FPV камера
- Низкая задержка (в среднем 55 мс)
- напряжение 5-20 В
- FPV с соотношением сторон 16: 9/4: 3 переключается
- Защита от отключения видеофайлов
- контроль UART
- Простая установка
Купить RunCam Split 4:
- BG:
- Ali:
Обзор Foxeer T-Rex Micro 1500tvl. Лучшая аналоговая ФПВ камера?
Характеристики:
Разрешение: 1500ТВЛ
Масштаб: 4: 3/16: 9 переключаемый
FOV: 4: 3 FOV-H 120 ° FOV-D 150 °
16: 9 FOV-H 155 ° FOV-D 175 °
Телевизионная система: PAL / NTSC Переключаемый
Минимальная освещенность: 0,001 люкс при слабом освещении
WDR: 110 дБ Super WDR
Функции:
* Эксклюзивная оптимизация для LED
* Полный Weathre Racing & Freestyle
Сверхнизкая задержка.
0,001 люкс при слабом освещении.
110 дБ Super WDR.
* 4: 3/16: 9 и переключение PAL / NTSC.
* Поддержка OSD и меню Дистанционное Управление с Foxeer FC.
Купить Foxeer T-Rex Micro 1500tvl:
- BG:
- Ali:
RunCam Atom
Камера размером 10x10мм, матрица 1/3", угол обзора 130 градусов, вес 1.7 грамм. Чтобы уменьшить габариты камеры, разработчикам пришлось разделить компоненты камеры на две платы: сенсор и остальное.
Купить FPV камеру RunCam Atom:
Набор FPV Readytosky ts5828/ts5828l
Набор начинающего FPVшника "все в одном пакете". Комплектация "на выбор".
Позволяет оборудовать камерой любую авиамодель, дрон или машинку. В качестве экрана используется смартфон.
Отзыв: Отличный fpv передатчик и приемник. Конечно передатчик изрядно греется и пришлось расположить его так, чтобы он обдувался лопостями. Приемник лёгкий, простой, с двумя шнурами для microUsb и type-c. Приложение пришлось по выбирать для сия чуда. Из доработок: можно заменить стандартные антенны на более мощные и поставить фильтр по питанию, экранировать сигнальный AV провод и стабилизировать питание самого передатчика. Что касается камеры - чуда ждать не пришлось, качество на троечку из пяти, но от столь бюджетного варианта другого и не ожидалось.
- Купить набор FPVшника:
- 185
