убегает сервопривод
убегает сервопривод
Проблема с сервами. Включаю передатчик, после приемник. Стоит тронуть стик - серва начинает жужжать, дергается вверх/вниз и очень медленно двигается вниз до самого упора. Если выключить и включить питание, то может повернуться вверх на 5-30 град и потом опять "уходит вниз". Все сервоприводы с Али. Сменил уже 3 сервы. Две G9 (скорее из разных партий) и одна такая же, но с металлическими шестернями. Так же перекидывал сервы на другие каналы - та же история. Отсоединял тяги - не помогло. И еще момент: чем дальше вниз "убегает" серва, тем более шире становится ход вверх. Т.е. если изначально качалка ходит по 45 град вверх/вниз, то при убегании качалки вниз, ход вверх расширяется вплоть до 90 град. Я так понимаю, происходит смещемие нейтрали.
cern
Олег
44 Сообщений
Re: убегает сервопривод
Хотите верьте ,хотите нет. Была подобная ситуация . Но я не берусь ,конечно утверждать ,что у вас именно мой вариант. Но так вот. Перерыл все что можно. Не могу понять что происходит. Приехал друган в гости. И стал он грешить на регуль. Но я упорно стоял на своем . Регуль был совершенно новый.Но когда друган прозвонил выяснилось что регуль действительно живет своей жизнью. Как только включали Ак ,он давал на ПРМ как положено в пределах 5 вольт. А чуть джойстиками пошевелили ,ток резко падал до 1.5 вольта,и конечно ПРМ начинал выдавать такие команды на сервы. Заменили НОВЫЙ регуль ,на старый и все сервы заработали как положено.
немо
1436 Сообщений
немо,
имете ввиду регулятор оборотов (ESC)?
cern
Олег
44 Сообщений
cern,
Да, стоит попробовать запитать приемник от 4 АА батареек и посмотреть что будет. Если все нормально - то менять ESC.
Если глюки будут продолжаться - то проблема в сервах.
Так точно
немо
1436 Сообщений
скорее всего дело и впрямь в регуляторе (просадка напруги от перегрева). Сейчас тестирую сервы. На этот раз сделал более правильно. Включил питание, сервы заняли нейтральное положение. Установил качалки по центру. Подвигал стиками. Напруга упала с 5 вольт до 4.9 вольт и качалки сместились вниз ~ 10 град. По ощущениям регулятор чуть нагрелся, но может и кажется. Жду минуту, стики не трогаю. Качалки медленно возвращаются в нейтраль. Замеряю напругу на свободном канале - вернулась на 5 вольт. Полюбому BEC в регуляторе не вывозит. Чуть позже запитаю отдельно. Кстати, питание подавать так же в третий канал?
cern
Олег
44 Сообщений
едем дальше.. При тестировании выяснилось, что дело не в BEC. Заметил, что если двигать только один стик, например первого канала, то серва убегает именно на нем. Затем начинаю двигать другой стик (четвертый канал), соответственно его серва тоже начинает терять нейтраль, а тем временем серва с первого канала медленно возвращается в правильное положение. То есть дело или в серве или в приемнике. Чую нужно сервы отдельно запитать а BEC пока не трогать?
cern
Олег
44 Сообщений
Как вы собираетесь трогать ВЕС? он или есть или нет в регуляторе.
Бывает продают на Али бракованные регули, обычно в желтой термоусадке. Или дохлый ВЕС или пайка плохая.
carpenter,
всмысле не трогать, а сделать отдельный (выше советовали). Но получается, что скорее всего дело не в нем...
cern
Олег
44 Сообщений
Саша вот именно на таком попался
немо
1436 Сообщений
Скажите пожалуйста какая у вас аппа ? И все равно я уверен это регулятор хода
немо
1436 Сообщений
Вам советовали проверить работоспособность серво, подключив к приемнику 4 АА (батарейки), заместо сигнального кабеля от ВЕС.
Вместе с сигнальным нельзя подключать.
А можете сделать проще, подключить сигнальный от регуля и все серво в приемник, на колодке разъёмов в приемнике все "+" и "-" идут параллельно.
Проверяете напряжение под нагрузкой, шевеля всеми стиками для серво, а не только одной. Возможно запихали дохлый ВЕС, или слабый на 0,5А , и он не справляется.
MichaelWet
