Ил 4 или первая сложная модель
Re: Ил 4 или первая сложная модель
тоже, проходил такое на АНТ-25 кажется, просто сделал Y-образную тягу к сервеsmile
p/s/ наврал, на сопвиче так делал
Наконец то пришли двигателя. Электроника тоже уже дошла вся, кроме пульта. Движки 2205, тяга зверь.
вот начало работы над хвостоввым оперением:
https://b0.icdn.ru/s/slawakuzmich/2/59566962bDk.jpg
https://b0.icdn.ru/s/slawakuzmich/3/59566963nYt.jpg
Стабилизатор дался как упоминал тяжело, вечеров пять на него потратил. Основной сложностью стал неправильный вариант изготовления лонжерона, по типу как  на киле - лонжерон сразу  место наклейки петель из скотча. А делал наклеивая полоски потолочки одну за другой, и стачивая их пока не получилась примерно середина профиля, на них клеил скотч, и дальше снова наклеивал полоски и точил пока лонжерон не набрал нужной высоты. Проще было заранее изготовить лонжерон нужной формы и толщины, а затем разрезать пополам.
Решил попробовать соединить рули(петли - двусторонний скоч) между собой осью из скрепки, по типу как на ил 2 из статьи на сайте, или совету в предыдущем посте. Но без Y, так как серву буду располагать снаружи фюзеляжа для более простого доступа к тяге.  В итоге получилось так:
https://b0.icdn.ru/s/slawakuzmich/4/59566964gXi.jpg
https://b0.icdn.ru/s/slawakuzmich/6/59566966ZaH.jpg
Оказалось не совсем удачно - при небольших усилиях появляется люфт в местах соединения проволки к рулям. Пришлось добавить рядом бамбукувую шпажку, с ней заработало нормально.
Почти готовое изделие:
https://b0.icdn.ru/s/slawakuzmich/7/59566967JvZ.jpg
https://b0.icdn.ru/s/slawakuzmich/8/59566968dLs.jpg
Slawakuzmich
78 Сообщений
Пришла вся электроника. Начал делать моторамы и крепить движки.
https://b0.icdn.ru/s/slawakuzmich/4/59693284SoU.jpg
https://b0.icdn.ru/s/slawakuzmich/5/59693285EqW.jpg
Я рукожоп. При тестировании перепутал плюс с минусом на регуляторе и сжег его. Теперь еще 2 месяца ждать новый...
https://b0.icdn.ru/s/slawakuzmich/6/59693286nHj.jpg
Slawakuzmich
78 Сообщений
В ремонт можно попробовать отнести, где ноутбуки/телефоны ремонтируют  или попробовать на один регулятор два мотора повесить
Два движка на один регулятор? Они по 17 ампер с 3s батареей, регулятор боюсь не выдержит. А сгорел на первый взгляд стабилизатор, 78L33A.
Slawakuzmich
78 Сообщений
Пока нет регулятора, занялся шасси. После переборки всех возможных вариантов, остановился на полукопии  оригинала- двухстоечное. Долго вертел в руках шариковые ручки и возникла мысль: а что, если попробовать подпружинить стойки?  В итоге получилась такая пробная конструкция:
https://b0.icdn.ru/s/slawakuzmich/6/59762466iCo.jpg
https://b0.icdn.ru/s/slawakuzmich/7/59762467IkY.jpg
https://b0.icdn.ru/s/slawakuzmich/8/59762468fYj.jpg
https://b0.icdn.ru/s/slawakuzmich/9/59762469OiM.jpg
Колесо - пеноплекс, остальное- ручки и зубочистки. Выдерживают 1,5кг, больше не рискнул. Ход -15мм сделал, жесткость можно менять пружинами от авторучек- в разных ручках разные пружины. Пока стоят слабые, начинают прожиматься от 80 грамм, полное сжатие - 500грамм.
Теперь нужно придумать привод складывания. Как, ума не приложу.
Slawakuzmich
78 Сообщений
Масса конструкции- 6 грамм
Slawakuzmich
78 Сообщений
Лучше я не нашел.
http://www.skyflex.air.ru/pages/advices/advice036.shtml
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
Это для меня слишком сложно
Slawakuzmich
78 Сообщений
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
можно что-то типа этого
Вопрос с механизацией шасси так и не решил. Возник еще один: как выше упоминал- на регуляторе сгорел стабилизатор на 3 вольта. Нашел такие же, но на пять вольт. Устройство регуляторов не знаю, поэтому хочу спросить у вас, возможно ли заменить 3х вольтовый стабилизаторо на 5 вольтовый?
Slawakuzmich
78 Сообщений
rhmnvhihkp
