Ил 4 или первая сложная модель
Re: Ил 4 или первая сложная модель
С шасси ничего не придумал. Плюнул, пусть на воду садится). Занялся крылом. Размах 1,4м, значит можно сделать неразборное, но сьемное.
Сначала вклеил сервомашинки, и вырезал верхнюю обшивку:
https://b0.icdn.ru/s/slawakuzmich/8/59908708BlQ.jpg
https://b0.icdn.ru/s/slawakuzmich/7/59908707nTw.jpg
Дальше приклеил консоли крыла к центроплану. Основные лонжероны усилил бамбуковыми шпажками.
https://b0.icdn.ru/s/slawakuzmich/1/59908711UrS.jpg
https://b0.icdn.ru/s/slawakuzmich/9/59908709xOu.jpg
Зашил консоли обшивкой, вклеил кабанчики в элероны, подцепил тяги. Вроде работает)
https://b0.icdn.ru/s/slawakuzmich/6/59908706fTx.jpg
https://b0.icdn.ru/s/slawakuzmich/5/59908705fGf.jpg
Slawakuzmich
78 Сообщений
Получается аккуратно и красиво. Стаб на 3.3в нельзя менять на 5в ,питание микросхем   у 155 серии было 5в в далеком СССР (делал 24 канальную цветомузыку по своей схеме на 155 серии).
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
а сервы не слабоваты для самолета с таким крылом. У меня такие похожие умерли на 250 граммовом самолете
Насчет серв незнаю, это мой первый самолет такого размера.
Опять долго думал о вопросах с шасси. Потом плюнул и сделал их нескладывающимися. Ну и пусть, иначе слишком много мороки. При желании можно доделать механизм- так как стойки закреплены шарнирно, только добавил неподвижные подкосы.
https://b0.icdn.ru/s/slawakuzmich/7/59952317AvT.jpg
https://b0.icdn.ru/s/slawakuzmich/6/59952316bQl.jpg
https://b0.icdn.ru/s/slawakuzmich/5/59952315FpD.jpg
Все фото кликабельны.
Slawakuzmich
78 Сообщений
Закончил обклейку крыла
https://b0.icdn.ru/s/slawakuzmich/8/59990788AvQ.jpg
Slawakuzmich
78 Сообщений
Очень долго возился с подсоединением хвостового оперения к фюзеляжу: как вклеивать стабилизатор в бутылочный фюзеляж- уму непостижимо. Облазил все статьи на сайте и интернете, а там ничего про это нет((
Пришлось как обычно, делать тяп ляп.  Вподе вклеил
https://b0.icdn.ru/s/slawakuzmich/1/60196361gAn.jpg
https://b0.icdn.ru/s/slawakuzmich/7/60196357rJu.jpg
Теперь нужно сделать что то типа зализов. Это значит опять тупик на месяц...
Slawakuzmich
78 Сообщений
Круто получается! Где будут располагаться сервы хвоста?
Кучин
Владимир
85 Сообщений
И не маловаты ли сервы на элероны? Их площадь довольно большая, лучше народные SG90, на алиэкспресс довольно недорого стоят. И как планируете красить фюзеляж?
Кучин
Владимир
85 Сообщений
Сейчас лучше SG92 брать, 2.5 кг тяги против стандартных 1.5 на SG90, вес тот же - 9 грамм.
BG: https://www.banggood.com/4Sets-TowerPro … 73301.html
Ali: https://ru.aliexpress.com/item/New-SG92 … 25269.html
Моторы 2208 1100 kv лучше, винты нормально 8 на 6
Stas752
10 Сообщений
Шасси кажутся хлипкими, при перевозке они убираются или вклеены намертво?
Кучин
Владимир
85 Сообщений
Шасси крепкие, особенно стойки, самая слабая часть- сами колеса, но как выше писал- нагружал ксждую стойку килограммом, держали спокойно. На самолете стойки крепче чем площадка на крыле под них. Вклеены, но не намертво, основная стойка на шарнире, подкосы вклеены.
Моторы выбрал те, которые посоветовал Константин.  Более полкило тяги при небольшом весе. Для первой модели хватит.
Это первая большая модель, поэтому по сервоприводам опыта нет. Не хватит- поменяю на поболее))
Расположение машинок хвоста планируются в таком виде:
https://b0.icdn.ru/s/slawakuzmich/6/60209096hXd.jpg
https://b0.icdn.ru/s/slawakuzmich/5/60209095YqW.jpg
Slawakuzmich
78 Сообщений
rhmnvhihkp
