- » Винты и моторы
- » Посоветуйте, как открутить винты...
Посоветуйте, как открутить винты пропсейвера
Добрый день!
Есть вот такой мотор
На штатных винтах пропсейвера нет шляпок и ни одна резинка не держится нормально. Штатные вообще г..
Решил поменять.
На каждом винте есть шлиц. Но когда я попробовал выкручивать, часть шлица попросту обломилась.
"Ну и хрен с ним" - подумал я. Взял две гайки, накрутил на винт и, за вторую гайку (которую контрила первая) успешно открутил один винт.
А вот со вторым такой трюк не прошел. Вторая гайка, при откручивании просто срезала резьбу на винте.
Пробовал накрутить чуток одну гайку, чтобы шлиц не разрывало и открутить отверткой, но тоже безуспешно, шлиц мнется, винт на месте.
Есть еще какие идеи? Заранее спасибо.
- Joe
- Сергей
- 784 Сообщений
Re: Посоветуйте, как открутить винты пропсейвера
Joe,
Срезать выступающее, высверлить отавшееся.
Там же резьба, если высверливать, то она испортится. Придется больше диаметром нарезать и с другой стороны тоже.
Этот вариант мне совсем не нравится, но спасибо.
- Joe
- Сергей
- 784 Сообщений
Сергей,,китайцы такие вещи садят на клей. 100 Вт паяльником грею,потом выкручиваю .Но признаюсь,тоже не всегда срабатывает.
- немо
- Игорь
- 1436 Сообщений
Joe,
Заглушить эти отверстия и просверлить пару новых под 90 градусов к имеющимся. Нарезать резьбу.
Трудозатраты меньше чем высверливать и резать резьбу под новые, большего диаметра болты :-)
Сделать бородком винт плоским вместе с гайкой, как отвертка из гвоздя. Не получится - вариант выше.
- skl61
- Андрей (Москва)
- 772 Сообщений
Если нагревать - могут магниты пройти точку Кюри, сразу ослабнут. Сталкивался с таким, грел один бесколлекторник на электроплите. Эти два болта не фиксируют ротор на валу? Может гайки что вы накручивали и оставить в качестве шляпок, держащих резинку? Посадить их на тот же красный фиксатор резьбы, на котором вкручены винты.
- RL2000-mail
- 19 Сообщений
Греть надо маленькой горелкой или мощным паяльником сам винт, тогда все нормально открутится.
- bob102+78
- Владимир СПб
- 1289 Сообщений
- » Винты и моторы
- 317
