Eachine e58
Eachine e58
Вот и я стал счастливым обладателем этого чудо коптера. Это вещь конечно удивительная. Сборка ну честно так себе но это совсем не критично..летает суперски,камера ну почти огонь..теперь столкнулся с тем что перестал мой квадр раздавать вай фай..причем, днем все было хорошо вечером перестал, утром снова начал но днем снова перестал раздавать точку доступа..и все...ах да на карту с пульта тоже перестал записывать....господа, помогите устранить неполадки пожалуйста.
fankyb999@mail.ru
Андрей
220 Сообщений
Re: Eachine e58
Перестал создавать точку WiFi или смартфон к ней не подключается?
Re: Eachine e58
Сначала смартфон перестал к ней(точке доступа) подключаться, потом и вовсе точка пропала
fankyb999@mail.ru
Андрей
220 Сообщений
Re: Eachine e58
Проблема подключения решалась включением и отключением WiFi на смартфоне, старая фишка у всех WiFi дронов.
Если точка не видится ни смартфоном ни компом - надо разбирать и смотреть,  возможно где то обрыв питания.
Re: Eachine e58
Лампочка на плате с микро эсдишкой горит..до этого грелся как кипятильник...после того как точка пропала греется значительно меньше
fankyb999@mail.ru
Андрей
220 Сообщений
Re: Eachine e58
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript ,
Тут два варианта
1. поменять по гарантии продавца.
2. найти человека умеющего чинить электронику.
Re: Eachine e58
Или поставить,например, TX05 камеру
fankyb999@mail.ru
Андрей
220 Сообщений
Re: Eachine e58
Тогда возможности управления по WiFi и других плюшек не будет.
Можно поменять WiFi модуль + камера: http://bit.ly/2u7zoWe
Re: Eachine e58
Тоже как вариант
fankyb999@mail.ru
Андрей
220 Сообщений
Re: Eachine e58
Приятного времени суток. А если прикупить видеомодуль с камерой 0.2мп и просто поменять камеру на 2mp..выйдет изображение 2мп?
fankyb999@mail.ru
Андрей
220 Сообщений
Re: Eachine e58
Ну если купить ремкоплект и поменять - то да. Иначе - надо разбираться какие провода в шлейфе, как идут и подключаются. Я так досконально не разбирался, но обычно китайцы любят отсебятину городить, что бы потом только их запчасти подходили.
Re: Eachine e58
Скорее всего с камерой на 2мп на моем е58 все норм, а вот плата была под водой,на следующий день сначала даже немного поработала, но потом заглохла...причем по прежнему греется не так сильно как раньше но всетаки...
fankyb999@mail.ru
Андрей
220 Сообщений
