Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Электролеты Т-38 Talon по Стиву Шуматеру для полетов с лопе у Плещеева озера
Долго думал над следующим проектом.За зиму собрал и облетал Slowboat 70%, Sea BB с управлением по элеронам и плоско-выпуклым крылом, Полярис. Наткнулся
на статью
https://www.rcgroups.com/forums/showthr … n-Park-Jet
видео
ФСЕ.Загорелся сделать слоп.Чем мы хуже забугорных .Для начала 100 %,но уже распечатал 150%(длина 1,7м)
Начал собирать потихоньку :
https://c.radikal.ru/c22/1805/b7/26f6d8be2b19.jpg
крыло бу плоско-выпуклое с тонким профилем (корень 10мм, концевая 5мм)
https://c.radikal.ru/c22/1805/ff/0aff8b91e0bb.jpg
прикинул шо оно бу в итоге
https://d.radikal.ru/d41/1805/87/bf4ba1bfd284.jpg
для стаба были куплены вязальные спицы из люминя. Остановилось все на 2-х 9гр сервах. Пока монтирую серву с метал редуком на РВ
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Re: Т-38 Talon по Стиву Шуматеру для полетов с лопе у Плещеева озера
Удачной постройки!!!
Проект грозил затянуться на месяц (пока с али пришли бы сервы).но огромное СПАСИБ Константину за найденные в закромах 2 сервушки. . Вот продолжаю бацать :
https://d.radikal.ru/d28/1805/31/b87557998949.jpg
Книги-это ВСЕ!!! Не представляю как в будующем моделисты смогут обходиться без книг
https://a.radikal.ru/a27/1805/0d/c8746461dec3.jpg
в Итого имеем мы а не нас
https://c.radikal.ru/c42/1805/88/6f00eda91f7c.jpg
профиль крыла получился :
https://b.radikal.ru/b24/1805/bb/300c3d622c40.jpg
Вклеил крыло,предварительно обтянув скотчем с утюжком :
https://d.radikal.ru/d26/1805/fa/1ad8fa405786.jpg
Завтра огродно-ремонтные дела.Потом заеду за сварочной проволокой,протяну ее через фанерку с дрелью и получу ровный прутик с 1м для боудена на РВ : серву буду выносить под фонарь с учетом что вместо Века будет 2гр платка стаба на 5вольт с али и акк планирую 2S 1000мА. Верхнюю крышку приклею и зашкурю грани после подключения сервы РВ.Еще на 2 вечера .Потом останется нос и фонарь.Фонарь буду резать из пеноплекса.Хотелось бы бутылочный да с темной пивной.но это хотелось.Там видно будет.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Не большой перерыв: дача + прополка парников + ездил в Москву.домой по делам. Да еще попала вода на клаву ноута и неделю искал неисправность под микроскопом.Итак: сделал болванку из гипса (кому надо могу фонарь надуть таперича). Пока фонарь получился из 2-х бутылок ,хочу попробовать из 5 л одним куском. Самолет отшкурен.думаю про цветовую обтяжку фюзеля.Сервы подключены ,вся электроника готова к полету.ЦТ без акка по 1\3 хорды крыла.... В принципе налетаюсь в слопе можно бу двиг поставить и акк в нос  без догруза свинцом. Для слопа буду делать акк из 2-3 от квадрика мелкого по 260мА 1S.
https://c.radikal.ru/c06/1806/10/4609905eafde.jpg
https://b.radikal.ru/b11/1806/20/536dfde9fc58.jpg
https://b.radikal.ru/b06/1806/10/89391bae6bdf.jpg
Я раньше просто с интересом почитывал про слоп,пока не попробовал. Это НЕЧТО!!! поэтому ,если кто захочет попробовать полетать в слопе , приглашаю  в СТРОГО Ю-З ветер !! На  Александровскую горку .Остановиться есть где-дом большой,единственное условие -свое постельное.Таулет,душевая в доме.С собой взять приемник и свою аппу .Адреналин выше крыши ГАРАНТИРУЮ.Слоп-это ЗАРАЗНО.предупреждаю.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Красивый самолёт получается. А я всё не освою производство прозрачных фонарей.  Фюзеляж будет оклеен?
  Тоже, что ли слоп попробовать?  У нас можно найти места, горки есть, только ветер там всегда очень сильный.  Видео полёта будет?
Фюзеляж  обтягиваться скотчем бу ОБЗЛЯ . В слопе ,ежли самолет полетел.то проблема посадить : чем сильнеее ветер,тем меньше желания у самолета садиться. У нас  на Александровской горке,после обрыва -плато,но бывают такие вихревые потоки,даже Визел как мячик начинает крутиться в 1м над землей.. Видео полета будет,только Ю-З ветра пока нет устойчивого. Вот видео полетов в слопе  для затравки...
У меня есть Визел,Танцор (огромное СПАСИБ Compmen  за советы)  караванчик (летает только в сильный ветер с догрузом в 60гр) , Quark mini  и Red Harry, и ....Бикслер 1 (отлично летает в слопе даже при слабой динаме.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
ФСЕ!!! проект закончен и ждет облета на высокой травке. Апосля на Александровскую горку в хороший Юго-Западный ветерhttps://b.radikal.ru/b35/1806/40/3826111880f0.jpg
https://b.radikal.ru/b35/1806/b5/8d5ce0e365b4.jpg
- на весах.
полетный вес 367 гр.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Это полет без акка. Акк спаял из 4-х 1S 260mA . С акком сильно передняя центровка.Придется акк перекидывать на крыло.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Когда ходил к Константину,потерял кусок носа в траве на его участке.Принял решение полноса сделать из трубки -утеплителя вспененного полиэтилена. Вопрос :кто-нить имел дело по обработке (буду конус ваять).Пока приклеил на Регент куок трубки к носу Т-38.Фото после высыхания клея.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
С руки эта авиамодель летает отлично! Надо смотреть как поведет себя в слопе :-)
Первая проба полетать в слопе на Т-39 на  Александровской горке была при Ю-З ветре 3-5 м\\с . Предварительно полетал на Red harry. Динама была слабенькая,но до срыва летал по 10-15 минут.УВЫ. Т-39  летать не стал.Не помог и скотч,которым закрыл воздушные жабры модели.Большое сопротивление гасит скорость и все попытки разогнать модель вдоль хребта , приводили к потере высоты и динамы. Вторая попытка была при ветре 7-10  м\с.В принципе и табуретка при таком ветре летает. Все равно модель разогнать очень сложно.ИТОГ : слопер должен быть ТОЛЬКО похожий внешне на желаемый самолет, воздухозабортники должны быть минимальными(просто  чуть ли не нарисованными), фюзеляж ОДНОЗНАЧНО  заужать и по максимуму делать обтекаемый.С 7 октября у дочери каникулы и мы уедем с Москвы в деревню.Там добавлю двигатель с регом и будет у меня джет Т-39 .Видео облета выставлю в начале октября.
P.S.  Исходя из полученного опыта по Т-39. решил сломать фюзель Quark mini 1.5 м размахом и сделать более обтекаемым по анологии с узким фюзеляжем планера-слопера Fish.
https://s018.radikal.ru/i507/1703/54/bdfdc03aad97.jpg
Игорек (Нэмо)  ловит свой адреналин...
https://s019.radikal.ru/i644/1704/f2/7bc1dd8b2f09.jpg
https://s018.radikal.ru/i507/1704/dd/406ce3da16ac.jpg
Хотя Quark mini чудесно летает при Ю-З ветре от 7м\с, НО жаба душит: Игорька (Нэмо) планерок в 1,5-2 раза выше парит и мои попытки туда долететь...
https://s010.radikal.ru/i311/1704/10/b38caf456354.jpg
. только на Визеле ,но это уже другая песня (две заготовки 2-х метрового Визела ждут сборки ,правда перевозить надо думать как,
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Александр, привет! А что за планер у Игоря? Тоже слопер?
Thomasqxr
