Квадрик с АРМом 2.8
Квадрик с АРМом 2.8
Пришли мне моторчик 2212, АРМ.
Вот теперь решил собрать квадрик.
Покупал в Леруа Мерлен уголки, швеллеры алюминевые вот из них хочу собрать раму. Больше смотрю в сторону уголок 25х25х1,2, но на кручение он хуже чем квадратная труба 14х14х1.
Вот только с формой не знаю какую выбрать, то ли Х, то ли Н.
Не могу понять в чем их разница?
Какую лучше выбрать?
Сегодня подключал ДжиПиэС и ОСД.
Всё настроил, работает, только не пойму где можно увидеть версию ДжиПиэСа?
На корпусе 8, а что залито не знаю.
fortekom
Владимир (СПБ)
621 Сообщений
Re: Квадрик с АРМом 2.8
Нужна Н рама, только с двумя поперечными перемычками.
По форме, что то похожее на мой линейколет
Чистый Х и Н слишком низкое сопротивление кручению имеют.
С этим ясно, а вот почему у них прошивки разные?
По сути расстояние между центрами одинаковое, значит наклон у контроллера будет одинаковый.
По мне так форма не влияет на разность управления, вот если разнести центры на расстояние по 1 метру друг от друга, тогда наверно бы повлияло.
fortekom
Владимир (СПБ)
621 Сообщений
Почитал в интернете, вот что нашел:
"Но разница в том, как тяга двигателей приложена к раме."
Ну тут не поспоришь.
Х в основном для гоночных, так что для меня лучше Н
fortekom
Владимир (СПБ)
621 Сообщений
https://pp.userapi.com/c834103/v834103438/14b50c/FdcLCy7Zi7A.jpg
Взвесил все что набралось получилось 900гр
fortekom
Владимир (СПБ)
621 Сообщений
Лучи по 33см
https://pp.userapi.com/c840329/v840329438/86b89/EN40x8SYIsM.jpg
fortekom
Владимир (СПБ)
621 Сообщений
Примерно так
https://pp.userapi.com/c846419/v846419438/589f3/f9zMjHVs5dI.jpg
fortekom
Владимир (СПБ)
621 Сообщений
Прикинул где что будет находится
https://sun1-20.userapi.com/c840738/v840738438/86eb4/ylWtdKFIixY.jpg
fortekom
Владимир (СПБ)
621 Сообщений
Середину раздвинуть шире, на лучи - тоже квадратный профиль, уголок будет колбасить и нормально настроить полетник не получится.
Проверил тягу двигателей, на 2S - 470гр 9А, на 3S - 750гр 15А
Посчитал получается что для 3S надо менять аккумулятор мой 1300 25С не пойдет, так что пока только на 2S.
https://pp.userapi.com/c831109/v831109376/107df6/rtRnFYcZ2nE.jpg
fortekom
Владимир (СПБ)
621 Сообщений
Думал об этом, тогда придется добавить площадку.
fortekom
Владимир (СПБ)
621 Сообщений
У меня аккум 2200 2S, максимальный ток 9А, получаем 4*9=36А
60 / (36/2,2) примерно 3 мин полета
Я правильно посчитал?
При токе 5А тяга 300гр, этого должно хватить чтоб взлететь.
60 / ((5*4) / 2,2) получим 6 мин
Итого можно рассчитывать на 3-5 мин полета.
ЗЫ: на 3S  тяга 300гр при токе 3А
60 / ((3*4) / 1,5) получим 7,5 мин
fortekom
Владимир (СПБ)
621 Сообщений
