тормоз на регуляторе.
Мне продали регулятор без упаковки и документации. Может есть универсальный способ, как включить тормоз на регуляторе?
20 A Robbe Roxxy Bl Control 720
Andrej
1614 Сообщений
Re: тормоз на регуляторе.
По статье программирование рега пробовали? Там самый универсальный способ. Если не подойдет - то надо искать мануал.
А многие пишут, что с включенным тормозом увеличивается время включения/отклика на резкую дачу газа.
Его стоит включать только если планируются продолжительные безмоторные полеты - например мотопланер.
У меня планирование на Сессне дольше 20 секунд еще не получалось - никак не могу ее повыше загнать...
Я из за того, что если винт будет немного вращаться, при посадке он воткнется в землю и сломается.
Andrej
1614 Сообщений
1. от вращения набегающим потоком воздуха не сломается.
2. если стоит пропсейвер, то винт ломается только при "морковках"
За все время сломал только 1 винт...
Я пока тоже только один сломал, но и полетов было только три, так еще наверстаю smile
Andrej
1614 Сообщений
По поводу тормоза. Двигатель 2205C. Вроде включил тормоз, когда рукой крутишь чувствуется что усилие какое-то появилось, но винт все равно крутится при планировании (по крайней мере в ветреную погоду). А мне надо чтоб на месте стоял, а то мешает съемкам.
Asmussen
Дмитрий (г. Дмитров)
54 Сообщений
Вроде у тормоза есть несколько ступеней по силе действия.
Можно сделать особо суровый механический тормоз- возле движка стоит машинка, на качалке- резинка (ластик или что найдется). Главное не забыть вовремя выключить smile
Замиксить с газом.
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Geraldmoips
