- » Мультикоптеры
- » SYMA 5 не конектится с пультом
Помогите разобраться с подключением пульта управления и SYMA 5. у меня проблема описанная в видео:
- junics
- Юрий
- 4 Сообщений
Re: SYMA 5 не конектится с пультом
Была такая же проблема у сына соседки. Я включал сводя стики внутрь,наружу .Короче после различных манипуляций с вкл и выкл сам опять стал коннектиться. Я так и не понял что было. Антены проверял на целкостность (сразу как дали).Начните шавелить антену пердатчика, потом разберите квадрик и см провод-антену ,шавелите ее. Если не контакт- то будет конект и пропадание.У мальчика квадр летал и просто перестал видеть пердатчик.У Вас тоже ? Или купили б.у и вылезла проблема?
- Shurik-1960
- Аленксандр Грязнов
- 1797 Сообщений
Покупал новый с AliExpress. Все работало отлично. Пролежал зиму, и все пропало. Заменил плату в квадрике, думал там проблема. С новой платой такая же песня. Попробую со стиками. Спасибо за совет....
- junics
- Юрий
- 4 Сообщений
Может биндинг слетел между пультом и дроном?
Пробовал такие манипуляции. Не помогает. Еще заметил: на дисплее пульта значок силы сигнала антенны иногда моргает иногда светится постоянно. Когда при зажатом правом триммере включаешь:- он моргает. Если зажимаешь правый и левый триммер одновременно и включаешь, значок сигнала антенны горит постоянно. В инструкции ничего подобного не описывается. Может кто сталкивался с таким?
- junics
- Юрий
- 4 Сообщений
Мне показалось что слишком быстро переключаете стики вверх вниз. Попробуйте сделать небольшую паузу.
- fortekom
- Владимир (СПБ)
- 621 Сообщений
- junics
- Юрий
- 4 Сообщений
- » Мультикоптеры
- 321
