- » Летающее крыло
- » Выходят из строя сервы
Каждые полетушки роняю модель, по 3-5раз, после падений сервы начинают глючить и под конец полетов сервы окончательно выходят из строя.
Летающее крыло: крылья из пеноплекса, корпус-рама из фанеры, дно из монолитного поликорбоната.
размах 1300мм,
площадь крыла 47дм. (просто посчитал, длина * ширину)
полетный вес 2200гр.,
элевон 50*500*5, вес 42 гр с кабанчиком
тяги; длина 110мм., диаметр 1,8мм. Вес 2гр.
Список поломанных сервомашинок:
1. Skywalker gwservo (на обоих сервах на одинаковых шестерёнках выломало зубчики которые ближе к валу)
2. SG 90 9g (на обоих сервах на одинаковых шестерёнках выломало зубчики которые ближе к валу)
3. EMAX ES08MA|| analog servo 1.6/2kg.sm вращение 360градусов, вылетели на обоих сервах самые маленькие шестерёнки первые от вала движка.
4. Mayatech rc power металлические шестерёнки не вооруженным взглядом поломок нет но подклинивают и проскальзывают.
Возможная причина
При падений модели элевоны ((50*500*5) весом 42гр с кабанчиком, заламинированные) по инерции по жесткой тяге 1,8мм., передают импульс серве и от резкого рывка вырывает зубчики шестерёнок и далее саморазрушаются при последующих полетах.
Вариант Решений:
1. Тяги изготовить из 0,9 или 1,2мм (какие?)
2. Тяги подогнуть- подпружинить (как?)
3. Уменьшить размер элевона и соответственно вес (на сколько?)
4. уменьшить вес модели и увеличить площадь крыла- чтоб лучше парил и не так сильно бился.
Подскажите пожалуйста что делать.
- Erbol
- Ербол
- 7 Сообщений
- Erbol
- Ербол
- 7 Сообщений
- Erbol
- Ербол
- 7 Сообщений
- Erbol
- Ербол
- 7 Сообщений
- Erbol
- Ербол
- 7 Сообщений
Re: Выходят из строя сервы
Еще забыл сказать, при первом падений как показатель один из элеронов сбивается со своего места(вниз или вверх)- тяга на месте а идет сдвиг внутри сервы- похоже что выламываются зубцы шестеренок.
- Erbol
- Ербол
- 7 Сообщений
- Erbol
- Ербол
- 7 Сообщений
1) Расположение серво и кабанчиков сверху.
2) Тяги достаточно 0,9 мм, основная их работа тянуть вверх по РВ, будут выгибаться если стукнуть элевоны снизу, серво будут целы.
3) Отверстие кабанчиков перпендикулярно над изломом элевона.
4) На кабанчиках и качалках, тяги установить с меньшим рычагом (переставить тяги ближе к оси вращения).
5) Увеличить расходы если необходимо.
- carpenter
- 4742 Сообщений
Или сервы поменять с микро, на мини с усилием не менее 3кг.
- bob102+78
- Владимир СПб
- 1289 Сообщений
OFF-TOP
Erbol написал(а):
размах 1300мм,
А можно фото такого чуда? Ради интереса ... интересно, откуда такой вес в таком размахе ЛК.
- UA3XDS
- Сергей, Калуга
- 1200 Сообщений
При таком весе авиамодели я бы поставил сервомашинки весом в 16 или 32 грамма.
Построить более легкую модель думаю будет проще всего.
С подобным сталкивался на заре, так что это практический совет.
- Dzianis BY
- 18 Сообщений
- » Летающее крыло
- 743
