- » Винты и моторы
- » как подключить два мотора
Сделал лодку на воздушной подушке, а моторы подключить незнаю, хотелось бы чтобы нагнетаюший мотор рпботал от 6 канала, у каждого мотора есть рег и акумулятор
- nik-kasev@ya.ru
- никита
- 192 Сообщений
Re: как подключить два мотора
На втором реге разрежте красный провод (в линейке проводов что идут к приемнику), это для того, что бы одновременно не подавать 2 питания.
Потом просто подключите в нужный канал и настройте передатчик (точнее микшеры) по желанию.
Питание борта (сервы и приемник) будет от первого рега.
А если нагнетательный мотор подключить в 6 какал можно его будет включать рычажком 6 канала
- nik-kasev@ya.ru
- никита
- 192 Сообщений
Если настроете 6той канал на переключатель - да.
спасибо
- nik-kasev@ya.ru
- никита
- 192 Сообщений
Интересно, а можно ли на один регулятор параллельно два мотора подключить, но с мощностями в два раза меньше?? Один канал только заняли бы.
- Max_Gr
- Макс (Грозный)
- 954 Сообщений
Только если двигатели коллекторные (2 провода), бк не получится, так как там обратная связь.
- » Винты и моторы
- 255
