Turnigy 2213 22turn 924kv 17A Outrunner
Приехал такой двиг на САМ.
Вопрос по переделке вала, можно его переставить [url=http://rc-aviation.ru/images/stories/obzor/rc-motor/RC-motor-03.jpg]так[/url]
И второй вопрос, пропсэйвер должен очень туго налезать на вал?
AZyArt
Andrey
853 Сообщений
Re: Turnigy 2213 22turn 924kv 17A Outrunner
Можно, посмотрите - есть проточка на валу под стопорное кольцо с обратной стороны?
Если нет - придется нарезать самому.
Про пропсейвер, если совсем туго садиться - доработать сверлом. Зажим на валу делается с помощью болтов, так что в тугой посадке нет необходимости.
со второй стороны только широкая проточка (как понимаю под фиксирующий винт) по крайней мере на запасном вале так.
что то примерно такое
ИМХО если двиг будет обдуваться, то он не так греться будет, плюс моторама меньше заметна и вклеить её туда крепче можно.
может не стоит париться и поставить как есть?
AZyArt
Andrey
853 Сообщений
Второй вариант крепления защищает двигатель от ударов моторамой и фюзеляжем smile
Я по возможности старался ставить по началу таким образом, чтоб из авиамодели только вал торчал.
А про охлаждение - в мотораме делаете отверстия напротив широких отверстий в моторе - ему этого за глаза.
До тренировки парился... парился с этим двиглом и пропсейвом (очень тугая резинка, не натянуть даже с помощью отвертки и какой то там матери smile )
щя приехал... пару пивков... моторама на месте ... в варианте защиты двигателя smile резинку натянул .... big_smile только не уверен попал ли я с выкосом
тока один вопрос, этот пропсейв он зажимается болтами к гладкому металлическому валу, эти болты что-то держат? smile
AZyArt
Andrey
853 Сообщений
AZyArt,
Так вот для того и туго садится пропсейвер на вал...
zvn3131
Виталий (Краматорск, Украина)
993 Сообщений
как все взаимосвязано... smile а я то думал!
Спасибо Виталий и Константин
AZyArt
Andrey
853 Сообщений
Удачных полетов и посадок!!! smile
спасибо! smile
AZyArt
Andrey
853 Сообщений
