- » Оптимальное расположение приемника и его...
Оптимальное расположение приемника и его антенны в фюзеляже
Имеет ли значение как прикреплен приемник? Антенна у мена просто горизонтально примерно идет в хвост. Может лучше ее вывести наружу? Или фольгой обмотать? Прочитал соседство с сервами плохо влияет на сигнал.
- Andrej
- 1614 Сообщений
Re: Оптимальное расположение приемника и его антенны в фюзеляже
1. какой у вас приемник и аппаратура?
2. обмотав фольгой антену вы ухудьшите прием
3. если все работает - не грейте голову
Futaba t4yf-2.4gz, ну и приемник такой же. Ну да работает, только я далеко не улетал.
- Andrej
- 1614 Сообщений
У вас пенолет, там нет карбона, значит затенять нечему.
Расположите антенну по длине фюзеляжа, желательно с другой стороны фюза от проводов серв.
На расстоянии 150 метров (модель метровая более менее видна на 100 метрах) вообще не критично расположение антенны.
Далее 400 - уже надо экспериментировать.
Если 2,4 ГГц - постарайтесь располагать антенны приемника и передатчки "вертикально" - чтобы совпадала поляризация сигнала.
Хотя, если летать только в "ближней зоне" - тогда не очень критично.
Обматывать антенну ничем не нужно - там все и без нас рассчитали как надо.
Только не допускайте соприкосновения антенны с поводами к сервам, металлическими частями, самими сервами, карбоновыми тягами, короче, с проводящими и/или экранирующими поверхностями.
Если будут еще вопросы - спрашивайте.
Лучше спросить лишний раз, чем модель разгрохать...
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
Снаружи ли внутри фюзеляжа антенна значит почти не имеет значения?
"вертикально"? Т.е сейчас антенна лежит горизонтально вдоль хвоста, а надо ее поднять вертикально на градусов 90 да? Тогда она будет возвышаться над фюзом и ее надо к чему то крепить?
- Andrej
- 1614 Сообщений
Стараться - это по возможности.
Например у фубтабы антенн на приемнике 2, по 3 см.
Сейчас у 2.4 аппы обычно антенна на приемнике одна и см 4-5 длинной.
Если нет возможности расположить вертикально внутри модели, располагайте горизонтально. Для полетов в пределах видимости метровой авиамодели из потолочки любого расположения хватит за глаза.
Да я знаю, просто потом буду покупать fpv, хочу сделать тест на дальность, чтобы примерно знать на какое расстояние можно будет улетать.
- Andrej
- 1614 Сообщений
Если корпус из потолочки - да хоть наклонно! Только за пределы видимости старайтесь не упускать модель...
Реально - до 100м, дальше- могут быть проблемы с управлением, но вызваны они трудностью различения "верх-низ" и "право-лево" у модели...
- Dragony
- 3113 Сообщений
Сейчас ходил на улицу с передатчиком, модель была на седьмом этаже, а фотик снимал видео. 350 метров в городских условиях точно берет. Дальше 350м не проверял, потом надо попробовать.
- Andrej
- 1614 Сообщений
С FPV проще сделать комплексный тест - закрепить камеру на серве, поставить на балкон, а самому уходить время от времени поворачивая камеру через передатчик и наблюдая результат на мониторе или видеоочках. Сразу будет ясно и по управлению и по видео
А просто для полетов - 350 метров, это за глаза!
А если карбоновая металка F3K? Что с антенной приемника?
- AZyArt
- Andrey
- 853 Сообщений
- 15519
- SkonknopIllup
- 280
