Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Аппаратура радиоуправления Оптимальное расположение приемника и его антенны в фюзеляже
Re: Оптимальное расположение приемника и его антенны в фюзеляже
Наружу. Желательно вниз под корпус. И экспериментировать с положением антенны.
Если планер, скорее всего не предполагает пилотажа, и будет практически все время в "нормальном" положении - тогда можно вывести антенну "под брюхо", если 2,4ГГц - тогда еще и добавить на брюхо вокруг антенны металлической фольги в качестве отражателя/противовеса.
Видел такое на милицейском "беспилотнике". Главное - чтобы вокруг антенны было "кольцевое пространство" - фольга не должна соприкасаться с антенной.
Хотя, если корпус карбоновый - может, он и так "отражает"...
А что означает легкое подергивание серв? Попробовал на 800м отойти, тоже доходит сигнал, еще регулятор несколько раз пискнул, это я так понял, когда я удалялся была какаято помеха или преграда, а после опять сигнал появлялся.
Andrej
1614 Сообщений
Здpаcтвyйте,пpoчитал темy и xoтел cпpocитъ а еcли антена пpиёмника лежыт гopизoнталънo а антена пеpедачика веpтикалънo значит непpавильнo. Планеp феникc2000 апа Wfly06II 2,4ghz. Летал вcё летo,нo тепеpь кoгда пoяавилcа Chамpion oт Pейxаpда задyмалcа. А ещё етy cтатю пpoчитал,наcкoлькo пoнял тo штo антены пеpедачика и пpиёмника были веpтикальнo. Заpане благoдаpю за oтвет
Pūkas
Рйчардас, Лйтва,г. Утяна
15 Сообщений
Если не далеко и не высоко то можно и горизонтально, там особой разницы нет, но если по феншую то V-образно или вертикально (если одна)
dozer
Василий
704 Сообщений
Cпаcибo за oтвет,летаю как cказать визyалънo без вcякиx пpибyмбаcoв,тoгда бyдем делатъ антенy веpтикалънo как cказали пo фенгшyю.
Pūkas
15 Сообщений
Здеcь  мoй планеphttp://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/22192/20160825341-001.jpg Мoжет ктo летал на Чемпиoне,xoтелocъ yзнатъ как oн летает.
Pūkas
15 Сообщений
Pūkas,
Мое мнение - ставить надо горизонтально, особенно если летаешь "вперед", а не вокруг себя. У штрыря круговая поляризация, вверхи вниз - давит меньше, так что для высотрных поелтов лучше горизонтальное расположение.
У меня такая аппаратура для обычных полетушек , приемник с антенной  горизонтально , порой поперёк в ЛК . Специально антенну не загибаю вертикально ( нет смысла ) , сигнал устойчивый , проверка на земле показала 1100 метров ( дальше не проверял ) , а в полёте дальше 800 метров не улетала модель ( уже плохо видно ) .
Антенна передатчика в таком положение (чтобы не была на картинке , иногда устанавливаю камеру для записи видео полётов) , или вертикально .
http://images.vfl.ru/ii/1477164909/472c1d53/14626294_m.jpg
Cпаcибo за oтветы ocoбенo cаrpеntеr,тепеpь пpoяcнилocь. Тагже кoгда летаю на паpкмаcтеpе неyделял внимание на антенy,xoтя oна y меня тoже гopизoнтальнo. Ещё pаз cпаcибo.
Pūkas
15 Сообщений
Коротко про поляризацию:
рис.1 одна антенна вертикально (например TX), вторая горизонтально (например RX)
Рис 2. Обе горизонтально (вертикально будет та же картина)..
Рис 3. Одна антенна горизонтально, вторая круговая.
Рис.4 Обе антенны круговые.
Красное - уровень сигнала, которым они обмениваются.
http://ns.sitecity.ru/users/r/rc/storage/album_1511095107_3531.jpg
UA3XDS
Сергей, Калуга
1200 Сообщений
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/18031/mini_95948abfe373b52d789e2119caf56747.jpg
Опять двадцать пять, мужики вы что? Для устойчивого приёма сигнала когда летишь вперед, как раз и нужно размещать вертикально, чтоб "бублик" сигнала распространялся горизонтально! Если антену разместить горизонтально, то бублик будет бить в небо и землю, т.е. вертикально! Вы чего?
dozer
Василий
704 Сообщений
