- » Авторские модели
- » Моя модель
- » KolhozCopter
KolhozCopter
KolhozCopter
Проект создания квадрика по колхозной технологии.
Я не буду делать гироскоп из спинера, но проверю возможность использования ардуино уно и мини в качестве полетного контроллера.
Ну и чтоб было более забавно и корпус сделаю по карбон стекло бумажной технологии.
Так сказать, посмотреть на сколько это сложно.
- fortekom
- Владимир (СПБ)
- 621 Сообщений
Re: KolhozCopter
На первом этапе построим RC передатчик и приёмник.
- fortekom
- Владимир (СПБ)
- 621 Сообщений
- fortekom
- Владимир (СПБ)
- 621 Сообщений
Re: KolhozCopter
Есть ещё третий вариант -
но он идет ещё пока.
Да и таких модулей надо 2 шт., один на прием второй на передачу.
- fortekom
- Владимир (СПБ)
- 621 Сообщений
- fortekom
- Владимир (СПБ)
- 621 Сообщений
Re: KolhozCopter
fortekom,
Кинул аппу в группу -
Народ говорит, что ЛА должен стоить не меньше аппы... Придется покрывать копетр золотом :-)
Re: KolhozCopter
konst,
- fortekom
- Владимир (СПБ)
- 621 Сообщений
Re: KolhozCopter
Итак первый вариант.
Радио удлинитель продается парой, то есть есть приемник и передатчик. Цена на али примерно 50р за комплект.
В комплект не входит антенна, так что я припаял проводок длиной 17см.
Теперь подадим питание на приемник и посмотрим что у нас на выходе.
Ардуину использовал, в данном случае, как источник стабилизированного питания 5В (Приемник и передатчик на 5В)
В итоге видно шумы. Для нормальной работы нам понадобится шифратор и дешифратор.
- fortekom
- Владимир (СПБ)
- 621 Сообщений
Re: KolhozCopter
Загружаем библиотеку с этой страницы -
Там же пример.
Получаем, передатчик это шифратор, а приемник дешифратор.
Отправляя слово из 6 букв получаем 6-ти канальную аппаратуру, отправим 2 буквы соответственно 2-х канальная, но об этом подробней чуть позже.
А для начала проведем простой тест, подадим на вход передатчика сигнал с генератора. Я использую ардуинку, включая выключая сигнал на входе передатчика с разной скоростью.
Как видно провалов нету.
Это минимальная частота (2 Гц)
Это максимальная частота (54670 Гц)
- fortekom
- Владимир (СПБ)
- 621 Сообщений
Re: KolhozCopter
Теперь тестим скорость передачи заложенной в готовой библиотеке.
Я отправлял слово из 7 букв и вот что получилось.
vw_setup(1200); // Скорость передачи
при 1200 время между пакетами составило 190 мс
при 2400 95мс
при 4800 47мс
при 9600 47-60 мс видны потерянные пакеты.
19200 пакеты перестали приниматься.
В итоге я остановился на скорости 4000. На этой скорости при отправке двух букв получается 27мс
Осталось подключить кнопки, резюки и аппа готова
Добавлю - если покажется что отклик медленный, то тогда можно написать свою библиотеку, так как частота передачи (в этой библиотеке) не максимальная, а порядка 3-5кГц
- fortekom
- Владимир (СПБ)
- 621 Сообщений
Re: KolhozCopter
Но немного о минусах.
При включении передатчика в рации(на 400МГц) появляется шум, значит будет создавать шум, возможно у кого то перестанет работать сигнашка (если вы будете рядом использовать )
Но так же и обратный эффект, если нажимаю на рации передачу, то пакеты перестают приниматься. То есть если рядом будет работать радиопередатчик на частоте 400МГц , то вы не сможете управлять своим чудом
Вывод один, использовать можно, но не в городской черте.
- fortekom
- Владимир (СПБ)
- 621 Сообщений
- » Моя модель
- » KolhozCopter
- 15528
- Geraldmoips
- 1025
